Jaký program na otestování PC?
Brej den, chci se zeptat jaký nej program použít na otestování Procesoru a Grafiky. Děkuji
Změna předmětu, původně: TESTOVÁNÍ PC (host)
| Otestovaniu coho? Chladenia? fleg 13.05.2020 14:37 |
fleg | |
| TF. Otestování jestli je 100% funkční. Hawran_ 13.05.2020 14:46 |
Hawran_ | |
| To se nedá a v procentech tuplem ne. Máš nějaký problém? karel 13.05.2020 14:47 |
karel | |
| Ano, ntb, nešel spustit, windows se načetl ale přihlášení na uživatelský účet bylo nekonečné. Přeins… Hawran_ 13.05.2020 14:49 |
Hawran_ | |
| A nainstalovals ovladače? Lukas1982 13.05.2020 14:55 |
Lukas1982 | |
| Otestovat vies teploty, pripadne vykon, funkcnost nie. fleg 13.05.2020 15:05 |
fleg | |
| Je jich spousta. Aida 64, OCCT, Furmark (ten je pouze na grafiku), memtest 86+ ten je zase na ramky.… Lukas1982 13.05.2020 14:54 |
Lukas1982 | |
| Díky. Hawran_ 13.05.2020 15:30 |
Hawran_ | |
| Nemáš zač, ale co ty ovladače? Musíš je stáhnout ze stránek výrobce toho notebooku. poslední Lukas1982 13.05.2020 17:41 |
Lukas1982 | |
| A CPU mas jaké ?
Potřebuješ program, script na testování různých sad instrukcí a pro autotestování… HPET 13.05.2020 16:00 |
HPET |
Ano, ntb, nešel spustit, windows se načetl ale přihlášení na uživatelský účet bylo nekonečné. Přeinstaloval sem ho a ntb je takový zpomalený, zasekává se.
Vždy je lepší testovat stabilitu celého systému, ne jen procesoru a paměti. Začal bych programem OCCT.
Díky.
A CPU mas jaké ?
Potřebuješ program, script na testování různých sad instrukcí a pro autotestování jádra / jednotlivých jader procesoru, cache, a to v zátěži a při různých teplotách, zapis čtení do RAM.
Pod Windows moc nářadí neznám, zkus kupříkladu IPDT (v pripade ze mas intel) :
https://downloadcenter.intel.com/download/19792
Po dokončení PDT se po testování zobrazí buď PASS nebo FAIL (jestli FAIL, zaznamenal chybu).
PS: Ale spíš bych se pri HW testu zaměřil na N/S_Bridge a memory_BUS.
Což je skoro az klasické pro chybějící ovladače, nebo nějaký Antivirus.
Chyba CPU se zpravidla neprojevuje zpomalením po instalaci OS, ale nějakou určitou chybou. Začni instalaci ovladačů a neztrácej zbytečně čas hledáním problémů které nemáš.
