Vzduch alebo vodne CPU
Co je podla vas lepsie Vzduch alebo Vodne mam AMD FX 8320E a mam tam zaklad chladic co dosiel s tym pred casom a chcem tam dat bud vežu vzduchom alebo vodne ale neviem co by bolo lepsie a aky typ dakujem za info
do starého pc nemá cenu řešit větší investice s minimálním přínosem. chceš ten starý krám taktovat? zív.
chceš tam pro oživení dát nový ssd a převést na něj systém? to je rozumný nápad.
Jestli nemáš v planu overclocking, tak ti stači vzduch.
8320E je optimizovanejší verze žravejšího předchůdce 83**, kde na místo nějakého 120W TDP které mel 8320 jsi s verzi "E" na 95W.
Jestli se to hřeje, pak vyčistěte chladič.
Kdybyste náhodou na novém trval, tak pokud máte dostatečně širokou skříň, pak třeba: https://www.czc.cz/cooler-master-hyper-212-led/
Chcem ho skusit taktovat na vyssie takze skor asi to vodne by bolo lepsie stacil by mi aj jeden blok z jednym ventilatorom alebo radsej kupit dvojity ten blok z dvoma
Nevím kolik bude stát pořádné vodní chlazení, ale co jsem se zběžně díval, tak při OC tvého procesoru dosahuje nějakých 160W, takže na to by měl stačit i vzduch, třeba DARK ROCK PRO 4, který by měl uchladit až 250W.
https://www.czc.cz/be-quiet-dark-rock-pro-4/234415/produkt
FX 83** jestli to máš na hry, nedosáhneš o nějak lepším výkonem ani na 5Ghz, za ty peníze co chceš vkládat do watercoling uz máš s menším doplatkem normální CPU.
Už je to hodně dávno, jsem AMD FX 81** které se mi valelo v el. odpadním hrobě použil na server / NAS.
Na desce byl prepinac na LOW_POWER kde jsem byl na nejakém 1.5Ghz na 35-40W, tam to CPU ještě v té době nějaký smysl davalo, ale dnes utrácet a vkládat do toho peníze je opravdu zbytečnost a jestli na hry, tak to už tuplem totální bottleneck.
Možno je spôsob a cieľ hry to založenie vodného chladenia a následne pretaktovanie.
Vzduch. A takovy co pouzijes i potom co to budeš upgradovat nebo to zdechne.
