router na verejne IP
ahoj vsem,
rad bych se zeptal.. je tenhle router vhodny na provoz verejne IP? jde o TP-link TL-WR1043ND. je cca 9-10 let stary. je to bezpecne, nebo je cas jej prestat pouzivat?
diky moc
ahoj vsem,
diky moc
Předmět | Autor | Datum |
ne, nemá dostupný záplatovaný firmware. nejstarší hw verze wr1043 mají i nízkou průchodnost wan-lan.… lední brtník 19.05.2020 19:28 |
lední brtník | |
Důlěžitější, než co použiješ za router, je jak jej nakonfiguruješ a zabezpečíš přístup zvenčí.
TP-L… host 19.05.2020 19:29 |
host | |
zdalipak se da tenhle nakonfigurovat..
nene, jen jsem nedavno poridil mikrotik, ktery mi odesel. ta… mayerrs 19.05.2020 19:40 |
mayerrs | |
router jen tak odešel? nějaké přepětí v síti? bouřky už skoro nejsou. u dsl bývají potíže, ale u lan… lední brtník 19.05.2020 20:54 |
lední brtník | |
jen tak.. nevim co se stalo, ale z niceho nic prestala jit wifi, resp zlobi. internet mi jde bez pro… mayerrs 19.05.2020 21:12 |
mayerrs | |
Zkusil jsi aktualizovat firmware, reset do defaultu a znovu nastavit? Pokud ani to nepomůže, pak rek… host 19.05.2020 21:26 |
host | |
že by pochybný napájecí adaptér? poslední lední brtník 19.05.2020 22:17 |
lední brtník |
1) jednoduché domácí klikací krámy - aktualizované snad 1x ročně, věčně odfláknuté - tplink archer c6, airlive ac1200ur
2) často aktualizovaný fw, brutální menu, ale naštěstí to má quicsetup: https://www.i4wifi.cz/cs/211097-routerboard-mikrotik-hap-ac2
TP-Link 1043ND nebyl špatný kousek, ale doba pokročila a dnes jsou na trhu modernější routery.
To je nějaké volné pokračování tohoto?
https://pc.poradna.net/questions/2959577-verejna-ip-bezpecnost
nene, jen jsem nedavno poridil mikrotik, ktery mi odesel. takze jsem zvazoval zapojit zase ten tplink..
router jen tak odešel? nějaké přepětí v síti? bouřky už skoro nejsou. u dsl bývají potíže, ale u lan routeru není s linkou problém.
nedávno pořízený mikrotik jde reklamovat. ten wr1043 jen do doby, než přijde z obchodu dnešní router.
zastaralé typy bez podpory ne na veřejnou ip.
jen tak.. nevim co se stalo, ale z niceho nic prestala jit wifi, resp zlobi. internet mi jde bez problemu jen pres kabel. pokud se odpojim a zkusim se pripojit pres wifi, mam treba 20 vypadku denne. a to na vsech ntb, tabletech a telefonech. pritom kabel jede bezchybne..
Zkusil jsi aktualizovat firmware, reset do defaultu a znovu nastavit? Pokud ani to nepomůže, pak reklamovat.
