https://proexcel.cz/jak-vytvaret-carove-kody-v-excelu/
Děkuji to je ono.
Dále ještě bych se chtěl zeptat dle přiloženého souboru Vzor 2.
Abych když najedu čtečkou čárového kódu na daný kód, aby se načetl
do seznamu a nemusel stiskat žádnou klávesu enter.
Něco takého jak v obchodě u pokladny.
Moc Vám děkuji za pomoc
V manuáli k tej čítačke bývajú nastavovacie kódy. Jedným z nich je aj enter.
Bohužel je v angličtině a za druhé nevím jak se to nastavuje v té čtečce.
Je tu manuál v angličtině s hromadou čárových kódu.
Přikládám manuál jenomže je v angličtině.
Dá se na dané čtečce: Laserová čtečka Virtuos HT-900A, USB, stojánek, černá
Nastavit aby kód načetla automaticky při pohybu.
A jak to lze nastavit i v excelu jak již jsem poslal Vzor 2. Děkuji
Děkuji
Tipnul bych si, že máš nastavit Message Terminator na CR.
Děkuji
Tvorba čárových kódu funguje, ale u CODE 128 pod tím kódem to neukazuje text.
Dá se to nějak udělat, aby to ukazovalo pod čárovým kódem i text.
Děkuji za pomoc
Posílám Vzor 3 kde jsou na druhém listu data pro vyhledávání.
Děkuji za Vaši pomoc
Dobrý den, program na čárové kódy je dobrý jen pod tím čárovým kódem to nepíše text.
Dá se to nějak upravit aby to pod tím čárovým kódem dělalo i text u CODE128.
Děkuji moc
Nepomůže do sousední buňky dát odkaz a buňku vhodně naformátovat? (jen tipuji, nenašel jsem od Tebe žádnou přílohu k vyzkoušení, kde by ten čárový kód byl)
Zde je soubor na výrobu čárového kódu.
Jen u listu CODE128 bych potřeboval, aby to pod tím čárovým kódem dělalo i text.
Děkuji za Vaši odpověď a pomoc.
Textově máš kód v sousední buňce. Nebo něco nechápu?
Potřebuji to, aby text byl u toho čárového kódu.
Posílám obrázek jak by to mělo být.
Děkuji
Tohle nevím, jak by s tímto řešením šlo udělat. Netvrdím, že to nepůjde nějak jinak (protože Excel toho umí opravdu dost), ale nikdy jsem nic takového nezkoušel. Zkus počkat, jestli se neozve někdo jiný, nebo se zeptej tady: http://wall.cz/ms-excel-diskuse
Na Wall se již ptal a dostalo se mu odpovědi, bohužel ji stále nechápe.
Aha, už jsem si všiml (zajímavé - v době, kdy jsem posílal ten odkaz, jsem tam ten příspěvek neviděl...)
Odpověď jsem pochopil.
Abych text dal pod ten čárový kód.
Ale pro mě by bylo výhodnější, aby to přímo bylo v tom kódu.
Našel jsem font toho kódu, aby to přímo bylo pod tím čárovým kódem ale neumím to nastavit v Excelu.
Zkoušel jsem ho ale čtečka to nepřečte.
V příloze zasílám daný font.
Zjistil jsem, že když kód napíšu v Excelu pak ho zkopíruji a dám do Wordu tak to nefunguje.
Čtečka to nepřečte.
Ten tíž čárový kód vytisknu v Excelu tak OK
Když ve Wordu tak nic
Děkuji Vám za pomoc
A co my jako s tím? Co myslíš - kolik lidí tady má čtečku čárových kódů a ještě k tomu stejnou, jako Ty?
Pokud Ti nevyhovuje navržené řešení (samostatný text pod kódem), budeš to muset asi rozchodit sám.
