propojení HTPC s LCD TV
Mám HTPC postavený z GK GA-MA78GM-S2H, která má i výstup HDMI. PC pracuje ve Vistách. Když jsem chtěl PC připojit k TV na HDMI vstup (Samsung LE-37A656), TV hlásí No signal. K PC je připojena pouze TV, čili nepotřebuji nic klonovat. Musí se něco nastavit?
A na TV jsi nastavil zdroj signálu?
Nerozumím. Když tam strčím kabel, tak to TV pozná a umožní nastavit vstup (třeba HDMI č.1) jina se tam pro tento výběr nic nezobrazí.
a v ovladacoch grafickej to mas jak nastavene?
No to jsem chtěl právě vědět, co mám nastavit. Když připojím na PC monitor přes DVI, tak to jede a nic jsem nenastavoval.
V biosu se někde nastavuje, zda se má používat D-SUB/DVI nebo D-SUB/HDMI. tak to zkus změnit tam ;)
Díky, tohle (nastavení v BIOSu)a přeinstalace Catalystů pomohly.
Pripoj HDMI, zapni TV, v TV menu zvol HDMI, zapni PC. Ma-li to byt pouze HT pocitadlo, nic dalsiho netreba - nacucha si primarni zobrazovac (tvoji TV) a v tomto rezimu se po kazdem restartu ocitne.
