v gmaili pri pisani spravy bez dovodu opakuje obrazky,aj 15x
v gmaili ak mam v sprave nejaky obrazok,a neskor skopirujem nejaky text a vlozim do tejto spravy,po vlozeni textu skopiruje aj povodny obrazok nad nim,a prida pod vlozeny text,
ak je viac obrazkov,tak potom vsetky ,a tak sa to znasobuje
robi to iba odvcera
Máš samé zajímavé dotazy.
Nemáš v počítači nějaké breberky? Jiný prohlížeč jsi zkusil? Na jiném PC ve stejném prohlížeči se to chová jak?
dakujem pekne za rychlu a uzitocnu odpoved,...
skusal som IE,a gmail robi to iste,...
win 10 mam original s pc,kupovane pred vianocami,...nenavstevujem pochybne stranky,kde by mohli byt virusy,ale to clovek nikdy nevie,...dodany nainst.antivir nehlasi nic,ine som neskusal,...
inac jedna sa o obrazok z Pinterestu,kopirujem myskou,,prave tlacitko.,,a pridam nejaky text napr. citat z novin,napr.Korzar,...oznacim mysou a kopirovat
este som ine verzie neskusal,ine obrazky,ap....
druhy pc/NB/ robi to iste,...tiez Opera,ale myslim,ze prehliadacom to nebude,...
s Pinterestom robim asi 2 tyzdne denne,a doteraz bolo OK
este asi napisem v dalsom aj nejaku zaujimavost,ako dalsiu otazku,co mi robi gmail,....asi polrok,...to je este zaujimavejsie,...
/ obcas text zvisle,.po 1 pismenku do stlpca,...alebo prepisuje jeden text prelozeny inym,...a posunuty,....
pise mi pri vkladani do spravy z jednej www z diskus.fora /Hlavne spravy,akoze alternativne medium
popisem podrobnejsie ako novu otazku,...robi to iba toto jedno forum
a inac ja mam cely zivot take zaujimave poruchy,ap.,napr. ked som mal na aute tak naraz 2,aby som nevedel,co to je a obe nahodne,....vynechavalo nahodne zapalovanie,jedna chyba,zlomena osicka zavazicko na rozdelovaci,.isli pilinky do kontaktov,ked som nasiel,opravil, zavaril,a druha ,ked to este neprestalo a bolo este obcasne trhanie motorom,....bol zly kondenzator....
A co ty breberky (škodná)? Kontroloval jsi počítač? Použij MBAM + AdwCleaner (oba!).
Jsi si jistý, že při označení toho kopírovaného neoznačuješ i ty obrázky?
Jaký máš prohlížeč? Zkus ho spustit bez nainstalovaných doplňků.
dakujem za odpoved,
ano som si isty,lebo obrazok je v sprave v gmaili,a text beriem z ineho okna cez kopirovanie,a do spravy v gmaili dam iba vlozit
a ak tam mam napr.4 obrazky,tak ich zduplikuje pod ten vlozeny text
Tobě se v tomto případě při kopírování textu odjinud zkopíruje i ten obrázek, co už je v mailu?
To vypadá na nějaké sci-fi. Z čeho (odkud) ten "text" kopíruješ?
Ten e-mail je tvoje nová zpráva, anebo to vkládáš do mailu, který jsi od někoho dostal?
ano,presne tak,
a ak su tam uz napr. 4,tak vsetky 4 obrazky nakopiruje pod vlozeny text,ap.
ten email je moj novy koncept,zacinam z prazdneho
a robi to aj na inom NB,kde je win7,
teraz som otestoval cez malwareb.,podla rady vyssie,nasiel jednu akoze hrozbu PUPOptiTweakBit,
subor drvwin_8221.exe,
dal som do karanteny,a vyskusam este pre istotu par veci
Daj screen z monitora.
Prejdi na domáceho bájneho ftáka, PK Thunderbird od Mozilla.
Prikladam v prilohe kopiu obrazovky,
bol najprv z pinterest vlozeny prvy obrazok,
potom vlozena veta z fora poradny
a nasledne samo sucasne skopirovalo pod text predosly obrazok
Inštaluj do browsera doplnky:
Cookiebro (musíš manuálne nastaviť nechcené cokies)
uBlock Origin (detto, všetky + rozklikaj a zafajkni)
Privacy Badger (nie je nutné, ale ja ho vo Firefox od Mozilla velice rád používam)
Ak nezaberie, je tu doplnok pre Firewall: PeerBlock 1.2. Touto modrou kockou /Cube/ dokážeš presne odchytiť nechcené servery protokolov a IP adries unikajúce in/out skrze-va nutne otvorené porty 80 a 443.
Dakujem velmi pekne za pomoc,najprv som vyskusal PeerBlock,
po nainstalovani sa mi mozno aj 3x zrychlilo PC,...
posledne 2 dni sa spomalilo viditelne najma pri otvarani suboru Open Office,aj pri ukladani trvalo mozno aj vyse 10 sek..
Ked mi ukazal PeerBlock ,ktore polozky teraz blokuje,bol tam aj 4x UK Department for Work and Pension,...a to z roznych IP adries,ap...
Potom som nainstaloval Mozillu,teraz sa poriadne zrychlila aj praca so sietou,...
a ked som otvoril gmail.a skusil to iste co bol predtym problem,uz nekopirovalo,...
Inac predtym som pisal ,ze IE robil to iste/kopirovanie/,som sa zmylil,bol to MS Edge,.../som zle usudil podla ikonky/.
Tak som velmi rad,ze sa to vyriesilo vdaka vasej pomoci,a mam aj opat rychle PC.
Inac ako perlicku uvediem,ze este posledny vadny pokus vyzeral tak,mal som v koncepte 2 rozne obrazky,a pod ne som skopiroval text,samo mi potom pod text dalo opat tie 2 obrazky,ale akoby zrkadlovo,sice pismo nebolo hore nohami,ale najprv bol 2.obrazok,pod nim 1. v poradi.
Takze problem vdaka foru a ochotnym a skusenym ludom uspesne vyrieseny.
Bohuzial problem je vyrieseny tak napoly. Ono sa ti sice blokuje zobrazovanie reklam, ale ten breberk tam stale je.
Treba este to pc odvsivaviet.
Dakujem velmi pekne za fundovanu odpoved,vidiet,ze ste dosledny a odbornik,
to sa mi paci,
ano,asi tam este nieco je,navrhovane antiviry a antimalware som skusal,nic nezistili,musim nieco ine...
pri tom nahlom spomaleni PC som mal vzdy pocit,ze to nie je v poriadku,....asi mam taku povahu,...alebo 6.ty zmysel?
Je možné, že mate v počítači asi nejakú škodnú. Vykonajte kontrolu v tomto rozsahu:
1. Najskôr sa presvedčte o tom, či zdroj problémov nie je nainštalovaný v počítači (Ovládací panel - Programy). Ak je v zozname zapísaný nejaký podozrivý (neznámy) program, odinštalujte ho.
2. Skontrolujte nainštalované rozšírenia v internetovom prehliadači - podozrivé (neznáme) rozšírenia odstráňte.
3. Najlepšie v núdzovom režime systému a s odpojeným pripojením k sieti vyčistite počítač použitím softvéru AdwCleaner
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner
Všetko čo nájde odstráňte.
4. Najlepšie v núdzovom režime systému a s odpojeným pripojením k sieti vyčistite počítač použitím softvéru MBAM free verzia: https://www.malwarebytes.org/
dakujem pekne za rady,vyskusam
dnes som raz omylom spustil opat Operu,a znovu sa spraval podobne,kopiroval obrazky,....pod Firefox je ok
inac som sa tym nezaoberal,ale inymi vecami
JRT.exe
https://www.bleepingcomputer.com/download/junkware-removal-tool/
Ahoj,
jen takova poznamka na okraj - prave jsem zjistila, ze mi to Gmail dela taky. Odpovidala jsem na mail, vkladala jsem tam nekolik udaju pomoci ctrl+v a nacpalo mi to tam obrazky z podpisu cloveka, ktery mi ten mail poslal.
Takze ona to muze byt teoreticky i nejaka breberka na strane googlu.
(Deje se mi to v Opere, ve FF ne)
Je to rozbitý.
https://support.google.com/mail/thread/8870382?hl=en
Nečetl jsem odkaz. Podle mě to může být tím, že se při tom kopírování kopíruje zdrojový kód toho obsahu. To nemusí být napohled patrné, ale může to obsahovat i odkazy na obrázky. Přesvědčit by se o tom dalo možná kopírováním textu z nějakého texťáku. Každopádně bota je u Gouglího.
Možná může hrát roli i nastavení textu v mailu (prostý text vs HTML).
Dakujem za vsetky nove rady .
Zatial som s Win nic neskusal,
vcera popoludni som cca za 2 hod./vratane studia postupu/ nainstaloval na USB Live Linux Mint, a som nadseny,
vsetky uvedene problemy zmizli,aj ine,ktore som este nespominal,
a pritom pouziva tiez Mozillu,
vela veci sa velmi zrychlilo,napr.praca s netom,...ap.
reakcie su vacsinou bleskove,nezvyk,....
mam I 3, 2 jadra,3,4 GHz
Co som zatial robil,nic mi nechyba,vsetko funguje...neskusal som editaciu obrazkov,ci zvukovych suborov.
Uz skor mam rozdeleny HD,skusim potom nainstalova aj linux na cast HD.
Zatial s nadsenim pracujem pod Linuxom /dochodca doma -pre seba/
Samozrejme,vyskusam aj rady na odvirenie Win,ap.
a vysledky napisem.
Pardon,oprava,
blbla mi Opera a teraz pouzivam vo Win aj Linuxe Mozillu.
