S jiným diskem se PC sekne
Zdravím vás, jsem tu zas s dalším problémem. V pc mám dva disky, na jednom (ssd) je w10. Na druhém (hdd) je W7, filmy kraviny a zálohy. Když PC vypnu odpojim ssd a zapojim hdd a znovu ho zapnu, tak mi sice monitor nepíše no signal ale ani mě to nepustí do systému, zasekne se na šedé obrazovce. Když zapojim oba disky tak to samé. Zůstane to tak dokud pc natvrdo nevypnu. Pokud pak odpojim hdd a necham jen ssd stane se to samé ale po chvíli to najede to Windows (zřejmě nenastaveny výstup v BIOSu?). Jak se tedy dostat do těch W7, nebo aspoň do W10 se zapojeným hdd? Dík předem za rady.
To jako že ty disky připojuješ při zapnutém PC? Když jsou zapojené oba a nastavíš bootování ze žádaného, udělá to co? Snad byly Windows instalovány na tomhle počítači a není to disk se systémem instalovaným jinde.
Nenene, pri zapnutem by me vubec nenapadlo to zapojovat. Když jsou zapojené oba tak nemůžu nic nastavit protože ani do biosu mě to nepustí. Oba os instalovány zde.
Někdy to fungovalo?
Zkusil jsi jiný SATA port? Možná bych pro jistotu udělal i Clear CMOS.
Jindy to fungovalo, tím stylem že buď mě to nechalo vybrat odkud chci nabootovat, nebo to ze šedé obrazovky najelo do W10. Clear cmos vyzkoušeno, SATA porty taky.
... a pak to samo od sebe přestalo fungovat?
Zní to neuvěřitelně ale ano :D
OK.
Zkusil bych disky v jiném PC. Jestli budou fungovat a zkontrolovat SMART hodnoty.
V jiném PC bohužel nemám možnost zkusit a Smart na HDD nezkontroluji protože se zkrátka nikam nedostanu, ani do biosu
ssd s win10 je zapojený na první sata pozici? bios ho vidí jako první a má ho předvolený?
takže když přidáš hdd s w7, nezmění se v biosu nic?
Ssd je zapojeny v bilem portů protože ostatní ho nevidí. Co se změní když přidám HDD netuším, do biosu mě to nepustí
Aktivuj si v BIOS "hot-plug" pro SATA, spust Windows jen s tim SSD, a az se OS spusti tak zachodu zapoj to HDD a zadej vyhledat a opravit chyby / chybné sektory.
(Staci to vzit pres chkdsk : chkdsk + ten HDD. Kuprikladu jestli jde o D: )
