Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vybíjení baterie CAT S61
Dobbrý den... Mám mobilní telefon CAT S61 a náhle se mi začala extrémně rychle vybíjet baterie... telefon mi dříve vydržel klidně i týden při normálním používání a nejednou ho večer nabiji doplna a ráno... aniž bych se ho přes noc dtknul, je baterie vybitá...
Poradí prosím někdo, co s tím?
Díky
Obávám se, že bez náhradní baterie nebudeš schopný určit jestli je to v baterii nebo v telefonu. Sáz…
MM_tank 05.06.2020 18:54
MM_tank
Funkce využití baterie v tom telefonu není? Jestli ano, tak bych na to kouknul.
Cat 05.06.2020 20:02
Cat
ano... tato funkce tam je... ale nic neukáže...
Diff 05.06.2020 20:23
Diff
Tak asi je baterka kaput pokud tam nevidíš něco co extra žere baterku. Bych skusil tovární nastavení…
Cat 05.06.2020 20:35
Cat
no ale potom přeci přjdu o veškéré aplikace a data... certifikáty ke služebnímu mailu... atd...
Diff 05.06.2020 21:01
Diff
A dá se telefon nějak zazálohovat a po rastartu na firemní nastavení opět vše obnovit? Jak a čím?
Diff 06.06.2020 16:42
Diff
Mohla by ti pomoci aplikace Gcloud. details
Lukas1982 07.06.2020 02:29
Lukas1982
Moc děkuju za tip... vyzkouším...
Diff 07.06.2020 09:21
Diff
tak mám nový poznatek... pokud telefon večer nabiju na 100%, odpojím od nabíječky, tak mi baterka kl…
Diff 07.06.2020 09:26
Diff
Doporučuji si nainstalovat program,který zaznamenává v čase odběr.(A poznamenat si čas spuštění měře…
Kampus 07.06.2020 09:36
Kampus
poprosím o tip na nějaký takový program... Díky moc... poslední
Diff 07.06.2020 09:53
Diff
Obávám se, že bez náhradní baterie nebudeš schopný určit jestli je to v baterii nebo v telefonu. Sázím na telefon.
UDělal bych zálohu a tovární nastavení jestli se tam něco nespustilo a na pozadí nevybíjí baterii (spíš to nepomůže).
tak mám nový poznatek... pokud telefon večer nabiju na 100%, odpojím od nabíječky, tak mi baterka klesne jen o 4% tak, jak tomu má být... ale pokud pak s telefonem ráno třeba jen na minutu zavolám... samovolné vybíjení se opět rozjede...
