Výmena ventilátora v zdroji
Zdravím, má niekto skúsenosť s výmenou ventilátora v zdroji? Jedná sa o low-end zdroj v hotovom PC od Lenovo.
PC: Lenovo IdeaCentre H535
Zdroj: 280W
https://i.imgur.com/WAqsZoK.png
Viem že drahšie zdroje majú možnosť dostať sa jednoducho dnu a vymeniť vetrák. Ako to je v prípade takýchto low-end zdroja v hotovom OEM PC?
Je to stejné. Odpoj zdroj, vytáni z bedny, rozdělej ho a ventilátor vyměň.
Doplním - bude na 99 procent přípájený nebo to bude z 1 procenta v konektoru který nebude sedět s konektorem ventilátoru nového.
Regulace otářek bude zřejmě pomocí napětí měl bys použít ventilátor s co nejvíc shodným odběrem proudu, čili necpat tam ultratichý 12v ventilátor s 12V 0,1A když tam je 12V 0,3A, pak se možná nebude točit když se to má mírně točit.
Obejít to jde odstřižením a zaizolováním původních drátků k větřáku a připojením nového ventilátoru na 12 - vyvedením přes kabelový svazek ven ze zdroje do pc. Teoreticky i do MB základní desky.
Když jsem se tím zabýval tak to fungovalo, může ale existovat zdroj co otáčky ventilátoru hlídá a bez toho nepojede - těžko ale přes 2polové napájení (i když realizovatelné to je).
práve tento systém je skôr pravidlo.
Vďaka za rady. Budem to musieť rozobrať a pozrieť presne ako to vyzerá...Zo zadnej strany zatiaľ je vidieť že vetrák má 2 kábliky čiže to zrejme bude 2-pin, nevylučujem že niekde môže byť skrytý ešte tretí,štvrtý... Vetrák je ale na 100% 12V / 0,2A...
Takže vetrák je to DC 12V 0.21A - https://prnt.sc/sx3y6l
Má dokonca konektor 2-pin - https://prnt.sc/sx40s5
Zatiaľ som sa ale s týmto typom konektora nestretol a síce to na boku vyzerá ako zarážka ale či už sa to snažím odtiahnuť alebo zatlačiť tak to neide odpojiť. Nemá niekto TIP ako sa tento typ konektora odpája?
Normalne ho poriadne potiahni, žiadna veda v tom neni a konektor by to mal byť "JST XH 2.5-2" , pohladaj na aliexpresse.
