Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Délka záznamu na sd kartu
Mám shop a chci nad balící pult umístit kameru, aby snímala co se opravdu balí. Nerad bych do toho investoval tisíce za nějaký profi systém, tak mě napadlo použít autokameru. Řeším ale délku záznamu. Jde mi o snímání malého prostoru z cca 2 metrů. Kvalita záznamu nemusí být 1080p 60 fps Takové ty levné kamery za pár stovek z aliexpressu mají většinou max. kartu 32 GB SDHC. Dokážete odhadnout, kolik hodin se tam vleze? Potřeboval bych alespoň pár dní, ideálně týden, tzn. 40 hodin záznamu.
A čo tak on line na wifi priamo domov na nejaké tučné zariadenie?
Nuda 12.06.2020 15:39
Nuda
Na autokamerách mě zaujala jednoduchost a cena. Jenže pokud na 32 gb kartu vleze třeba jen 8 hodin z…
kostka12 12.06.2020 15:48
kostka12
autokamery ukladaju záznam po 15 minutach (nastavitelne) a potom prepisuju v slucke
villo27 12.06.2020 16:14
villo27
Kapacita SD karet je už o dost vyšší, než 32 GB ... spíš je to otázka ceny a konkrétní kamery (do ja…
dsa 12.06.2020 16:24
dsa
Výrobci těchto kamer bohužel ustrnuli v době, kdy 32GB bylo strašně moc. On neni problém v kartě, st…
ml1 12.06.2020 16:38
ml1
Ano, většina těch low cost kamer z aliexpressu má omezení 32 GB. Dražší modely mají i více, tam se p… poslední
kostka12 14.06.2020 12:04
kostka12
Autokamery dost plýtvají místem a jsou schopné zaplnit 32GB třeba jen hodinou, to asi přehánim, ale…
ml1 12.06.2020 16:28
ml1
Použij vzorec: t=V/q t...čas V...objem v bajtech (záleží nakonkrétníkvalitě ) q=průtok v bajtech za…
Kampus 12.06.2020 17:19
Kampus
Výrobci těchto kamer bohužel ustrnuli v době, kdy 32GB bylo strašně moc. On neni problém v kartě, stávající protokol funguje do 2TB, problém je s FAT, který windows odmítá aplikovat na disky >32GB a karty se také prodávají naformátované na exfat. A záleží na konkrétním modelu (a možná i verzi jeho sw) jak se k větší kartě postaví, může být někde ten strop zafixovaný. Třeba 10 let stará videokamera nemá problém ani s 256 GB i když zaručovala jen max 32 GB. Osciloskop Tektronix měl podporovat karty jen do 128MB, výrobce to dodal s kartou 512MB (z toho je jasné že to nebude tak zlé), předloni jsme s kolegou koupili 64GB kartu (stála úplně stejně jako 512MB, tak jsme si řekli, že to riskneme, kdyžtak bysme získali ve spojení se čtečkou flešku) a světe div se, ona tam funguje a i přestože osciloskop na dotaz ohlásí zápornou hodnotu zbývajícího místa, normálně na ní zapisuje (a při 100kB-500kB na záznam to asi nezaplníme ani do konce života).
Autokamery dost plýtvají místem a jsou schopné zaplnit 32GB třeba jen hodinou, to asi přehánim, ale měl jsem pocit, že kamera, kterou jsem naposledy koupil na kolo (nebo spíš kvůli možnosti točit pod vodou na dovolené, s tím, že přes rok se využije na kole) nahraje tak 4 hodiny nejvyšší kvalitou, nižší jsem nezkoušel a kartu větší jak 32 giga opravdu nebere (všechno ostatní bere i 64, 128, 256 bez problémů, něco pouze s nutností naformátovat je na FAT a ne na ExFat). Mě spíš víc vadilo, že tomu krámu nevydrží baterka ani půl hodiny (na kole je to jedno, tam můžu připojit napájecí kabel, ale pod vodou to pochopitelně nejde). Videokamera dokáže narvat na 32 GB záznam pět hodin, teda jestli si to nepletu (bohužel ji nemám u sebe, abych to otestoval, kvalitu šlo potom zmenšovat a tím čas narůstal).
Ale tak zkusme na to jít opačně, řekněme, že chceme narvat 40 hodin na 32 GB, jaký by musel být datový tok (na první pohled to nevypadá nemožné, dřív platilo u televize gigabajt na hodinu, tohle je jen o kousek víc, dneska se to dost různí, některé stanice mají i mnohem víc). Datový tok=32GB/40h=32 000 / (40*60*60) MB/s = to je dost málo, jestli jsem někde se neseknul o řád je to 222 kB/s a tedy 1777 kb/s při tomto datovém toku by byl asi obraz asi horší, ale jestli jde o rozlišení koleček od čtverečků nebo pěti kusů od dvou, mohlo by to stačit. Je otázkou, zda kamera bude takový datový tok (tj. tak malý) podporovat, to bych spíš věřil, že si bude umět domýšlet 4K nebo 8K s neúměrně vysokým datovým tokem.
t...čas
q=průtok v bajtech za sekundu
případně
zorec: t=V'/q'
t...čas
V'...objem v bitech (záleží nakonkrétníkvalitě může to bý t400000000,100000000,60000000 u horších24000000)
q'=průtok v bitech za sekundu
