UBNT nanostation - compilation test
Zdravím.
Da se ještě nějak nastavit?
Když to zrušili, tak se dalo uložit nastavení a změnit countrycode=1001
Už to nesežere
Zdravím.
Už to nesežere
Jak nesezere?
Nastaviv nanoše a udělam zalohu nastavení.
Pak změním countrycode=1001 (vim že to je tam 2x)
Pak to nahrají zpatky a misto compilation test tam mám vyberte zemi.
Ahoj nahraj starší verzi FW
Tu zmenu nerob offline v configu, ale sprav ju online cez ssh.
A jak na to?
Kdysi fungovalo toto.
https://www.technotrade.com.ua/Articles/Compliance_test_enable_2016-04-05.php
Mám XW.v6.0.6, kde se to nastavi při reboot default třeba na czech a pak už je to zašedle a neda se změnit.
=> se to nastavi při reboot, pak už je to zašedle a neda se změnit...
No veď tak to má správne fungovať, alebo ty máš nejakú potrebu za behu meniť region, každý deň na iný?
Každý den ne ale pokud je to tu zasrane.
Vždy jsem měl station na compilate a access point se dal měnit.
Pokud neporadiš, prosim ignoruj tento topik.
Viktor isto poradit vie, priznam sa, ze ja tiez, ale jak v CR tak v SR mame urcene pasma na vysielanie, preco by som ta mal ucit ako obist tento zakaz. Tvojimi slovami...nech sa zaserie aj ten zvysok 5GHz?
Bohužiaľ nedá sa ignorovať keď si myslíš, že normy a prevádzkové predpisy pre tie zariadenia vymýšľajú idioti aby ti neumožnili nastaviť vysielacie zariadenie ako ťa napadne.
To je uplně to same, jako bych si resetl radia do default a na access point i station nastavil třeba brazilii nebo něco jineho.
Tak nechapu o co tu jde.
Už mám vyřešene přes tu zálohu, na zahraničních forech jsou ochotnějši.
A už vim jak na to i přes ssh
