Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenajede obraz
Dobrý den, mám problém s PC pokaždé když ho vypojim ze zásuvky a nechám ho více jak den vypnutý tak když ho pak zapnu, tak obraz vůbec nenajede je to takhle pokaždé... Odjel jsem na 3dny pryč, dnes jsem se vrátil a ten samý problém obraz nikde... A dnes jsem si všimnul že po chvilce zapnutí PC začal vrcet když jsem k tomu dal ucho je to asi chladič na procesor!
Ryzen 5 1600AF
AORUS Elite B450
2x8gb 3200 predator rgb
RX 570 armor 8gb
970 Evo plus 250gb
1tb WD Blue
Seasonic Focus plus gold 550W
Sg1x TG RGB
mám problém s PC pokaždé když ho vypojim ze zásuvky a nechám ho více jak den vypnutý Jako první byc…
IQ37 15.06.2020 13:51
Baterku jsem vyndal zandal bez změny... Když je PC vypnutý větší dobu tak ano i když je v zásuvce! A…
dejvgaminglife 15.06.2020 14:08
dejvgaminglife
Tos vyndal a zandal tu samou? To asi nic nezmění. Zkus taky vyndat a zandat RAMky (tentokrát ty samé…
IQ37 15.06.2020 14:27
S BIOSem nic dělat nebudu... Přeci jen nerozumim tomu tolik...
dejvgaminglife 15.06.2020 15:38
dejvgaminglife
Ok, díky zkusím! Ale proč vrčí ten chladič na procesoru?
dejvgaminglife 15.06.2020 15:39
dejvgaminglife
Bylo to myšleno tak, že tu baterku máš vyměnit za novou :)) Co se týká toho větráku, sundej bočnici,…
Ivan1 15.06.2020 17:34
Ivan1
Ale proč vrčí ten chladič na procesoru? On se netočí (ten ventilátor), jenom vrčí? Padá ti počítač…
IQ37 15.06.2020 17:57
Točí, ale vrčí
dejvgaminglife 15.06.2020 19:10
dejvgaminglife
Tak si kup štěkací.
IQ37 15.06.2020 19:16
Chladič určitě nevrčí, když už tak ventilátor. Pokud teda vrčí ventilátor, tak může mít přidřené lož… poslední
Hanyse.k 15.06.2020 20:18
Hanyse.k
flešni BIOS
sakraforte 15.06.2020 14:21
sakraforte
Jako první bych šel po baterce na základní desce.
Ono se ti pak ten PC podaří nějak nahodit?
Pokud to neodpojuješ ze zásuvky, tak se to nestává?
Zkus taky vyndat a zandat RAMky (tentokrát ty samé). :-)
Padá ti počítač během provozu? Problém může být i ve zdroji (zkusit jiný).
