Co myslíte, víme my, jak silně to dělá?
Když na něho šáhnu,tak to jde uplně cítět.V case skříni to jde slyšet.
Možná ho stačí pořádně přišroubovat.
Vibrace jsou u plotnových disků normální, proto se také v case upevňují na 4 šroubky, někteří výrobci dokonce používají šroubky s gumovými silentbloky, aby se vibrace nepřenášely do celé skříně.
po akej dobe ?
Natoc to na video se zvukem. Jiste vibrace a zvuky jsou u mechanickych disku normální. To mas prvni mechanicky disk?
Nebo je to hlasitejší? 5400 ot by neměl byt skoro slyšet. Mozna nekomu jebnul na zem ve sladu. Naformarovat jde.
No mám ještě 4TB seagate,a ten je tichy.Nahradil jsem ho 6TB seagate.
To mě taky napadlo.Zatím vše funguje.Jenom ta vibrace.
Byl disk otestován nějakou utilitou? Třeba GSmartControlem? I nový disk může být vadný.
Mám ho krátce.3 den je v compu.Koukal jsem do Crystal Disk Info,a nic to nenašlo,že by něco s ním bylo.
Nevim, jak silne to dela, ale jestli uz nejakou zkusenost s obdobnym diskem mas a tohle ti prijde pres hranu, tak ho reklamuj, jak uz je tu psano, i novy disk muze byt vadny.
Spíš vrátit do 14dnů a vzít jiný. Reklamace projít nemusí.
To mě taky napadlo
Pokud ta moznost je, tak jasne vratit do 14 dnu. Nicmene, jestli je to tak hrozne, jak popisuje, tak projde i reklamace.
