WiFi router
Chtěl bych se zeptat mám hlavní ADSL modem D link a k němu jsou připojené 2 routery jeden funguje, ale druhý se vypíná a ukazuje jen 20 m přenosová rychlost.
A vypadává WiFi nejde ju najít objeví se až po delší době.
Můžete mi prosím poradit jak ji mám nastavit.
Děkuji
Pokud se router vypíná, tak ho nenastavujte, ale vyměňte.
Proč dva routery? Někdy to fungovalo? Typy těch routerů?
Ten hlavní je: TP-Link TD-W9980B VDSL router 300Mbps Wireless
2: tp-link TL-WR840N
3: tp-link TL-WR840N
Používám je na rozšíření internetu v domě.
Ta 2 se úplně vypne že ju mobil nebo PC nenajde není vidět, ale když je přehodím tak funguje normálně, ale zase se vypína ta která gunguje.
Spíš si myslím že se nějak rušiju signále nebo je to nějak špatně nastavené.
S hlavního modemu jde kabel do routeru a zapojený je v dirce WAN stejně je i ten 3.
Děkuji
Do WAN portu bys měl mít typicky zapojené jenom jedno zařízení a to to, které je jako první "na cestě" od providera. Leda bys chtěl mít oddělené sítě, což doma nepředpokládám.
Právě že do wan mam zapojené oba routery.
Z toho hlavního modemu jde jeden kabel, který je zapojení mimo wan k routeru 1 a druhý kabel zase zapojení mimo wan k routeru 2.
Jinak mi nefungují když je zapojím mimo wan.
Děkuji
Dá se to nějak nastavit v tom hlavním modemu?
Aby to fungovalo.
Občas me router vypadává jako by tu ani nebyl a trvá nějakou dobu než naskočí.
Cože?
Tak to máš zapojené špatně.
Takze to mas vlastne cele pekne blbe splacane dohromady... mas to roztristene na 3 samostatne site. Osobne bych ty TP linky vzal a vyhodil, a pouzil pristupove body (treba Unifi Lite/Long Range). Samozrejme to lze nastavit i se soucasnym hardware, a ackoliv to neni nic sloziteho, bude lepsi kdyz pozves nekoho znaleho.
Můžeš mi prosím popsat jak to mám nastavit?
Moc děkuji
Vždyť ti to dole napsal lední brtník.
Mas to popsane nize, pokud ale ani tak si nevis rady, tak nekoho pozvi/zaplat at to udela...
Vadný zdroj (kondenzátory) u vypadávajícího routeru? Zkusit prohodin jen adaptéry.
zapojíš třeba takto:
nastavení:
1. dhcp na prvním serveru nastavit v rozmezí bez adres routerů, třeba .100-.199
2. tl-wr840n 2,3 mají vypnuté dhcp, bez zapojených wan vstupů z nich budou jen ap.
3. routery musím mít jinou ip, třeba po sobě.
4. wifi sítě nemusí být stejné, v každém případě na různých kanálech 1-6-11
