Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič procesora spraví pár otáčok ale pc sa nezapne
Ahoj,
mám takýto problém:
PC má 8 rokov, z ničoho nič sa vyplo
Keď som ho zapol, chladič na procesore spravil možno dve-tri otáčky a koniec
Keď som vybral grafickú kartu, chladič na procesore sa točil asi tri sekundy, teda tých otáčok bolo dramaticky viac
Keď stlačím tlačidlo na zapnutie, vždy to prvý krát reaguje takto, na druhé stlačenie už nereaguje, ale ak ho odpojím od prúdu znova tých pár otáčok spraví.
Chladiče sú povysávané všetky, CMOS je nová, napadá mi len vymeniť PSU, alebo by to mohlo byť aj niečo iné?
ďakujem
Jinej zdroj zkus jako první...
sambilionk 22.06.2020 20:54
sambilionk
První bych tipoval zdroj, pak s odstupem motherboard. Někde si zdroj pujč a vyzkoušej.
L-Core 22.06.2020 20:55
L-Core
Může to klidně být něco jiné a točit se má ventilátor a ne chladič. Zkusit jiný zdroj je nejrychlejš…
karel 22.06.2020 20:56
Hlavně si s tím moc nehraj a nezkoušej nic jiného než jiný zdroj. Rovnou bych při dalším zapnutí odp… poslední
MM_tank 22.06.2020 23:19
MM_tank
