Po restartu 1. části instalace Win XP instalace nepokračuje ale začíná znova od začátku.
Ahoj
Instaluji Win XPSP2 klasický postup: Boot z CD, F6 instlace sata drivers, nový oddíl, full format, kopírování souboru, restart...
Po restartu opět bootuje CD instalace nepokračuje jako kdykoliv jindy ale jede znova od začátku! A tak stále dokola.
V biosu nastveno boot 1.CD 2.HDD 3. Jiná zařízení. Nevíte někdo jak rozchodit tu instalaci? Jestli se nějaké soubory nedokopírovaly a proto se nespustí druhá část instalace ta by měla po restartu nestisknu-li do 5 sec. klávesu již probíhat z HDD a ne z CD začínat znova to samé.
Díky.
Co tak zkusit vyndat to CD?
Zkus při restartu vyndat to CD, pak nám řekni co se dělo.
Jen co to doformátuje tak o skusím, jestli v tom bude takováhle hloupst...
Nemáš zapnutou AV ochranu v Biosu?
vysunutí cd S XPčkama po restartu nepomohlo napsalo to insert system disc a nazdar s tou AV ochranou se musím mrknout kde to tam biosu je
Nebyl na tom HDD předtím Linux, nebo nějaký jiný exotických systém?
ne byly tam 2 partition a v nich data disk byl v jiným pc, jinak HDD je Seagate Sata II degradovaný na Sata I kvůli podpoře desky. Ta je Msi Socket 939 s Via chipsetem
Obyčejně vadný hdd nebo základní deska. Protože tam máš ale ten sata je možné že je to tím F6 ovladačem. Máš ho vyzkoušený ? Nebo to instaluješ poprvé ? První bych zkusil nový sata ovladač z viaarena.com. Disky sata 2 přejumperované na sata 1 by měli být plně kompatibilní se sata 1 řadiči ale mám vyzkoušené že to tak není-třeba samsung a wd nejedou dobře na kouwell řadiči 3512. Ten via řadič je dost tragédie....
Možná bych tam zkusil nacpat vistu (měla by řadič znát bez F6)pokud půjde nainstalovat bude to tím F6 ovladačem.
Ještě mě napadlo že místo pořadí bootování cdrom a hdd by mělo být cdrom-scsii. Jiné disky máš doufám odpojené...
jo prvě mě to napadlo s tou vistou a snažím se jí tam dát ale ten řadič to taky chce stahoval jsem ho přímo jako driver k desce http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=208
zkus http://www.viaarena.com/Driver/windows_v-raid_v580a .zip plus z tama musíš vybrat správné soubory- porovnej to s tím co máš na disketě musí to být v adresáři kde je txtsetup.oem
Asi s tím seknu v těch via driver chybí soubory nebo je to jinak
rozbal to a spust DriverDiskPrep.exe bvytvori to tu disketu. ja si na to v noci nevzpomenl
Taky mě to mohlo napadnout zkusím ještě večer tyhle drivery a uvidím když to nepoběží tak to už asi nebudu trápit.
