Jak nainstalovat ovladače v nefunkčním pc
Můj velmi starý pc nejde spustit. Když se začne zapínat logo Windows XP načte se, ale místom plochy nebo nějak tak se mi zapne BSOD. Z kódu chyby BSOD jsem pocopil že mám staré ovladače. Nemám na tamtom počítači internet takže když na HDD přes tento pc nainstaluju ňejaký program který aktualizuje ovladače, nic se nestane. Prosil bych o pomoc.
Ovladače nestárnou. Pokud to s nimi fungovalo dříve, musí to fungovat i teď. Kdy to začalo dělat?
Popis konfigurace - nic.
Jaký je kód BSOD - nic.
Stalo se to samo od sebe? Nouzový režim nefunguje? A vůbec. Má cenu ten starý šrot oživovat?
Co jsem odinstaloval Windowns XP.
Když jsi odinstaloval Windows, tak žádné ovladače nepotřebujeě. Bez OS ti budou na dvě věci.
Kdyz odinstalujes Windows, obvykle PC pustit nejde. Nema smysl se s tim trapit, odnes to nejakemu odbornikovi, at ti tam nainstaluje system i ovladace znovu.
win xp žádný odinstalátor neobsahují, musel jsi ten systém zničit. proto ti vyskakuje bsod.
najdi si podle typu základní desky, nebo diagnostickým programem nssi z boot cd, co tam máš za procesor.
jestli je to jednojádrový cpu, navíc s malou ramkou, ani to neřeš a rovnou ten krám vyhoď.
Byl to můj úplňe první pc. Záleží mi na něj a mám na něj spoustu vzpomínek-
Bez OS bude na 2 věci...
Urcite, ale abys ho rozchodil, potrebujes do nej investovat! A to bude do nekoho, kdo ti ho rozchodi nebo do vlastnich vedomosti, zadarmo, ze ti nekdo vsechno vysvetli na dalku pres poradnu, s tim nepocitej, to je trochu nad ramec moznosti pomoci takto vzdalene.
Tak si ho vylož niekde do vitríny a čum na neho - len na to je už vhodný!
Mě před měsícem rozstřelili auto. Mám na něj spoustu vzpomínek, ale vrak jsem prostě prodal, nebudu si ho nechávat u baráku ze sentimentality.
I kdybys ten starej počítač rozběhal, tak ho stejně nikdy používat nebudeš, protože pro to není důvod. Bude ti ležet v šufleti, dokud tomu nevyteče baterka a nezasere ti celej šufl, včetně samotnýho notebooku. Teprve pak to vyhodíš.
Když tam Win XP chcu nainstalovat zas, nainstaluje se, ale vyskytne se ta chyba.
Vyfot chybu, nahraj ji nekde na internet a dej sem odkaz. Nebo se tu zaregistruj a muzes fotku nahrat i sem.
Bez toho ti tu nikdo nepomuze.
Dával jsem ale říkal že to neumí.
A kdo to říkal?Že neumí nainstalovat XP?Tak to zkus sám.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_xp.php
http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_windows_xp.php
Nainstalovat XP umí každý, ale aktualizovat ovladače, to už ne.
Kdo umí instalovat OS, umí i instalaci driverů.Při stažení aktuálních ze stránek výrobce HW není žádná aktualizace potřeba.Zvláště ne za použití nějakých "zázračných" pomůcek typu DriverBooster apod.
http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainstalovat_ovladace.php
XP je davno mrtvej system, ovladace uz se tam dneska uz neaktualizuji, to nema zadny smysl.
No jako když tak mi můžete říct jak z něj vytvořit display.
Vyfotit, když tu chybu nedokážeš opsat.
Pristi dotaz bude, co to je fotak.
https://www.youtube.com/watch?v=AIprSWtMXZI
Už je to tu, americké, kapitalistické, dekadentné, západné nedorobky zaplavili náš trh eštébákmi prevychovávanej, sľušnej, poctivej, robotníckej spoločnosti.
I.
Ty nemáš problém s ovládačmi, ale máš problém s velice prastarým, nefunkčným HW, ktorý ti časom vyschol, zosušil sa.
II.
Tiež bude problém v nefunkčnom inštalačnom médiu z ktorého sa pokúšaš o inštaláciu pôvodného OS WXP_NT. Vyparili sa z CD-Rom s WXP "hviezdne ďúry", nejaké jedničky a nuly alebo je kotúč na čítacej strane drsne poškriabaný. Musíš si stiahnuť nezavírený WXP + SP2 + SP2 + SP3 podľa bitovej verzie svojho HW a spraviť z ISO na vypaľovacej mechanike bútovacie médium, alebo na USB fleške, ak má mašina takýto port.
III.
Tiež môže byť problém, že nevieš zmazať, vyčistiť nultý sektor zavádzača na pevnom disku, naformátovať disk správnou alokočnou tabuľkou alebo nedokážeš správne nainštalovať systém.
I. problem z hardwarem nemám
II. pokud si ten disk připojím do tohoto pc Windows mi funguje.
III. disk jsem formátoval pomalu, vymazal všechny oddíly a na instalačce jsem jeden vytvořil.
Z čoho teda WXP inštaluješ? Z akého média?
CD/USB?
Formát nestačí, ak nabútuješ mašinu z ISO, použi nástroj:
Diskpart.exe - Clean - Active - NTFS / MBR. Príkazy pre Diskpart.exe so zmazaním nultého sektora na pevnom disku si vygúgli.
Použi WinPE 1.5 pre xpčko, alebo WinPE Bart. Možno niekde na nete nájdeš ISO.
Skus nový Hirensboot 15.2 z ISO "s apostrofom", ten je založený na WinPE, verzia tuším 1.2, určený pre XP k výrobe bútovačky na CD mechanike ale aj na USB fleške.
https://www.hirensbootcd.org/
https://www.techspot.com/downloads/6966-hirens-bootcd.html
WinPE je okresané XP-čko určené spúšťať PC z CD-Rom alebo USB s grafickým prostredím Windows XP, ako maľované. Nemusíš mať XP na pevnom disku, stačí externé médium a idéééš.
Hirensboot obsahuje súbor SW k oprave systému, bootmanažera a desiatky iných xindlov.
Z CDéčka.
V tom prípade je cédéčko zostarnuté, poškriabané, poničené, chýbajú dôležité, americké, buržoázne, západné, protisociaľistické bity k načítaniu. Existuje SW ku komparácii, verifikácii úložiska bit po bite. Nemienim ťa vodiť za rúčku batoľaťa v tejto záležitosti.
Skus ISO znovu načerpať z nejakého zdroja (možno čisté, neskysnuté, na ulozto bez malicious) napáliť alebo inštaluj systém z flešky (ak ju má mašina pre USB 1,1/2), zase vyrobené z ISO WXP SP1/2.
Hustýýý.
instalace sp2 verze je nesmysl.
to už je lepší sp1, možná aktualizace installeru KB893803-v2 a hned potom servicepack 3 (KB936929-SP3).
po něm ještě update ie8 a megakritické záplaty KB2705219-v2, KB2712808, KB4012598, KB4500331.
Děkuju všem za snahu mi pomoct.
Měl by si zkusit nainstalovat WinXP na jiným HDD.
Nebo HDD strč do jiného PC a udělej test HDtune
nesmí mít vadný sektory (žádný červený bod)
https://ctrlv.cz/YQDN
Tu modrou smrt máš po nový instalaci WinXP ? jestli sem to pochopil správně
Tam bude asi disk - IDE, když je ta tvoje sestava tajná
Aspon název a typ desky si mohl napsat
Nebo kup nějakej disk na pokusy za 100,-, nebo ve zberným droře zadarmo
https://aukro.cz/pc-interni-disky?attr_128916=val_2&attr_128917=val_5&attr_10052=val_60
přesně jak už jsem psal, je to rukama (a hlavou, něco tam nefunguje).
s ovladači to nesouvisí.
nech si pc nainstalovat někým normálním a vůbec do něj nedrbej, jen ho normálně používej.
Počítač z roku 1985 a chce instalovat Windows. Každý normální to rozšlápne.
Věnovat technickýmu muzeu. Když už tam mají i 486, tak tohle by vzali tupem.
