Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU - 100% využití při hraní
Ahoj,
posledních pár dní mám problém, že hry mají po chvíli zásek cca na 5-10 sekund. Díval jsem na vytížení a vystřelí to občas na 100%. Normálně to jede tak 80-90%. Stává se mi to her u kterých jsem neměl problém. Ghost Recon Wildlands (ano, vím, že je to příšerně optimalizována hra ale jak říkám, problém doteď nebyl.) a teď i Shadow of War. Zkoušel jsem najít nejdříve na netu ale tam jsou rady typu: Vypni si jedoucí aplikace, odinstaluj co nepotřebuješ apod. Zkoušel jsem toho celkem dost. Antivirem i scanem na Malware jsem to projel. Pořád to samé. Nedávno se mi updatoval WIN 10 tak mě napadlo, že by to mohlo být tím. Každopadně nevíte někdo co s tím?
Předem Děkuji.
CPU - I5 7400
Grafika - GTX 1660 Super Ghost
RAM - 8GB
Už se to tady řešilo asi 735x. Podíval ses ve Správci úloh, co ti vytěžuje CPU na 100%?
host 01.07.2020 22:19
Ano. Nic tam není. Hra využívá nejvíce. Potom jsou tam klasické věci jako průzkumník windows, správc…
CPU 01.07.2020 22:41
CPU
Tak pokud to využívá hra, co řešíme? Ta i5 přeci jen není nejsilnější, čtyřjádro bez HT.
Railee 01.07.2020 22:53
Railee
No není ale jak jsem psal. Dřív s tím prostě problém nebyl. Hrál jsem bez záseků jak dlouho jsem cht…
CPU 01.07.2020 22:57
CPU
Proběhly mezitím nějaké aktualizace? Win Update, GPU drivery či cokoliv jiného?
Railee 01.07.2020 23:01
Railee
Ano, psal jsem, že WIN 10 se mi updatoval. A taky ovladač na grafiku. Vše je aktuální.
CPU 01.07.2020 23:04
CPU
Tak zkusit odinstalovat tu aktualizaci. Nic jiného s tím moc takhle nevymyslíme.
Railee 01.07.2020 23:09
Railee
dělá to jediná aplikace nebo to navýšení skokově způsobuje nějaká jiná? třeba swapuje systém. třeba…
lední brtník 01.07.2020 23:14
Vrátil jsem se ke starší verzi, kde procesor lítal i v klidu na vysoké procenta 40-80% takže znova a…
CPU 02.07.2020 15:50
CPU
Ovladače máš přímo od výrobce karty? https://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=1071&tab=dl&lang=en
Lukas1982 02.07.2020 09:04
Lukas1982
Vždycky mě na to upozorní "Geforce Experience" z tama stahuji a instaluji ovladače.
CPU 02.07.2020 15:46
CPU
Ač bych GF Experience relativně v tomto ohledu věřil a nemyslím si, že to bude mít moc vliv, ale zku…
Railee 02.07.2020 16:01
Railee
Dp takových věcí se strašně nerad pouštím, zvlášť když je grafika nově koupená. Uvidím co ještě zmůž…
CPU 02.07.2020 16:21
CPU
S grafikou to nemá nic společného. Té to nic neudělá. Tohle je čistě softwarový zásah.
Railee 02.07.2020 16:23
Railee
Tak provedeno a žádné zlepšení. Hra se stále zasekává.
CPU 02.07.2020 18:36
CPU
k ničemu. nech testovací morčata, ať si hrají na pokusné králíky, klidně můžeš mít měsíc-dva starší…
lední brtník 02.07.2020 20:37
Já na Váš dotaz odpovídal, ale abych doodpověděl tak antvir, který jsem měl (Kaspersky) jsem odinsta…
CPU 02.07.2020 22:41
CPU
Geforce experiance si daj prec... to ti tam dava takisto len zbytocny bordel...nove ovladace si stah… poslední
Tarzan89 04.07.2020 20:45
Tarzan89
třeba swapuje systém. třeba potřebuješ snížit detaily nebo můžeš updatnout ovladač grafiky (aha, zmiňuješ)
průzkumník windows bere nějak podstatný výkon, že si ho všímáš? v tom případě odinstaluj všechny blbosti/doplňky, které se ti objevují v menu na pravý klik myši.
(těch doinstalovaných nesmyslů bývá v pc víc, leccos ukáže sw "ms autoruns". ale tazatelé ho nedávají)
jestli máš doinstalovaný antivir, tak tu zbytečnost zase odinstaluj.
samozřejmě nevylučuju, že to může být posledním servicepackem w10. poslední 2-3 roky nepamatuju, že by byl některý bez vážných chyb.
Vrátil jsem se ke starší verzi, kde procesor lítal i v klidu na vysoké procenta 40-80% takže znova aktualizace, která malinko pomohla. Záseky pořád jsou ale né tak časté. Co mi příjde poněkud zajímavé je, že ty záseky jsou i v menu hry. Pochopil bych to při náročnějších pasážích hry ale takhle..? Jediné co mě ještě napadá je, že se mi aktualizoval Uplay tak si bere možná víc? Ale ten si bere spíše RAMku než Procesor.
Dp takových věcí se strašně nerad pouštím, zvlášť když je grafika nově koupená. Uvidím co ještě zmůžu udělat jinak to prostě hodím do servisu, obeznámím je s problém a uvidím. Každopádně děkuju a pokud by byl ještě jiný nápad tak rád uvítám :-)
