Turbo Pascal 7-jak ho nainstalovat.
Dobrý den, mám možna blbý dotaz ale jak mám nainstalovat TP7??
stahnul sem tady tento soubor
![[http://img397.imageshack.us/my.php?image=screenshot 2008091015461ct2.jpg]](http://img397.imageshack.us/my.php?image=screenshot2008091015461ct2.jpg)
ale kdyz dam install, tak mi vyskoči jen černé okno a hned vypne a nic se neděje.
![[http://img379.imageshack.us/my.php?image=screenshot 2008091015461yx3.jpg]](http://img379.imageshack.us/my.php?image=screenshot2008091015461yx3.jpg)
Prosím o radu,možná je to banální ale nevim si rady.Diky
P4 3,21Ghz
2Mb Ram
Windows Pro
To ti asi nepůjde. Zkus tohle: http://www.freepascal.org/down/i386/win32-ftp.freep ascal.org.var mělo by to být to samé...
Aha a nevíš nahodou proč to nejde že?? ale jinak díkkk aspon neco
Možná to spustit z komandlajny, zobrazila by se tam možná nějaká chybová hláška...
ehm zčeho?
Tak těd mi to pro změnu piše tady tohle,když sem klikl na install MS-DOS
Zksil bych vypnout firwally, antiviry a jiné xindly, ted nevím jestli staré Céčko nebo Pascal ale jeden z nich si ukládal nastavení k sobě do EXE, krom toho, že je to uchylnost by to měly antiviry vyhodnotit jako uchylku a hlasit ci tomu zabramit.
Takze postupne:
- nevim co to mas za verzi, ale pokud poscitam velikosti vsech souboru na tom obrazku, tak je to neco pres 1MB. Koukam na instalacky, a ty maji cca. 14MB - 11 disket.
- pokud si dobre pamatuji, tak Pascal mel problemy na PC s rychlejsim CPU jak 700? MHz, takze na tom tvojem PC tezko pojede (jedine aplikovat ten TPPatch (nebo jak se to jmenovalo).
edit: i kdyz jak se tak koukam po inetu, koluji i nejake verze Borland Turbo Pascal 7.0 o velikosti cca. 2.2 MB.
Pouzivat Pascal se darilo i na AMD 2600+... Podminkou bylo neinstalovat, pouze zkopirovat.
Co se tyka chyby deleni nulou, na to je nejaky patch. Problem je, ze kod zkompilovany bez patche nesel spustit na rychlych stojich. S patchem to nebyl problem.
Mozna se nekomu bude hodit tento web
je to kvůli rychlosti cpu. na rychlých cpu pascal 7 nejede. nevím jestli je ta hranice 700mhz nebo méně. možná by to šlo opatchovat tím sw co nabízel kolega před mnou.aspoň již vzniklé exáče v pascalu se tím řešit dají
No tak stahnul sem turbo pascal 7 for dos,byl to jen setup(2,2mb) a už mě to jede, takže děkuji všem za vaši snahu
