Kabel RJ45
Ahojky,musím si koupit kabel RJ45 na internet.
Podle čeho vybírat?Chci aby měl velkou rychlost a byl dlouhý alespoň 15 metrů
| Libovolny UTP Cat5e 15m dlouhy.
https://www.alza.cz/patch-kabely-kategorie-5e/18852163.htm lucifer 23.07.2020 21:12 |
lucifer | |
| Kabel nemá rychlost. host 23.07.2020 21:48 |
host | |
| Někde jsem slyšela, že záleží na kabelu, že jsou více žilové, nebo tak něco. unicornruzova 23.07.2020 22:30 |
unicornruzova | |
| Může se stát, že natrefíš na 4 žilový, přes ten lze připojit max. 100 Mbit. Ale takový v obchodě nek… Prasak 23.07.2020 22:49 |
Prasak | |
| na pouhých 15m domů ti stačí "utp kabel, cat5e".
např.: https://www.tsbohemia.cz/kb-patch-kabel-15m-… lední brtník 24.07.2020 00:09 |
lední brtník | |
| očekávám diss
ale zeptám se, servisák neměl koncovku RJ45 zacvakávací, takže mám vedenej kabel skrz… VitekH 23.10.2021 00:41 |
VitekH | |
| kabel neni pod proudem. signal v nem je slaby, mensi nez ttl.
k pripojeni tech par konektoru pouziv… poslední brum brum 23.10.2021 08:47 |
brum brum |
Může se stát, že natrefíš na 4 žilový, přes ten lze připojit max. 100 Mbit. Ale takový v obchodě nekoupíš, všechny jsou 8 žilové a tam žádný takový omezení není.
Já ten 4 žilový měl doma, ale ten byl přibalen k routeru, v obchodě takový nebude.
např.: https://www.tsbohemia.cz/kb-patch-kabel-15m-utp_d28798.html
doma se ovšem stává, že kabel místo viditelného tahání kolem prahu potřebuješ vést skrz zeď = provrtat dlouhým vrtákem, protáhnout holý kabel (metráž), nalisovat koncovku kleštěmi:
https://www.tsbohemia.cz/kleste-lisovaci-crimp-rj45_d14499.html
https://www.tsbohemia.cz/eurolan-konektor-utp-rj45-cat-5e-8p8c-pozlaceny_d109160.html
postup: https://www.cctvkits.co.uk/blog/ip-cctv-wiring-cat5-6-cable-with-rj45-connectors/
jednou se usneseš, že kvůli kopírování souborů na druhý pc nebo domácí nasku potřebuješ gigabit síť: vyhodíš starý router a potřebuješ 8-žilový kabel.
očekávám diss
ale zeptám se, servisák neměl koncovku RJ45 zacvakávací, takže mám vedenej kabel skrz zeď do bytu z modemu v bytovym domě a vadí mi, že to není zacvaklý, páč to mám u věšáků. tak si tam chci místo dané koncovky dát tu s možností jí zacvaknout napevno a nevim - můžu to udělat - ten kabel neni nějak pod proudem, ne? když nemám přístup k tomu "rozbočovači, nebo co na tý chodbě nebo někde mimo můj byt vlastně je?". díky.
jinak předpokládám, že vybavení v tvém příspěvku by mělo stačit? kleště a koncovka.
/mám 100mbps a mám router hned za dveřma.
k pripojeni tech par konektoru pouzivam nejlevnejsi kleste za 150.
kostky kupuju univerzalne "na drat".
kdyby to melo byt rozpojovaci, existuji i spojky, na 100mb snad funguji.
zapojeni s postupem nacvaknuti ukazuje animace v mobilni app "rj45 colors".
