Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová zostava a malé FPS
Dobrý deň nedávno som si postavil zostavu kde sa nachádza
https://www.alza.cz/amd-ryzen-9-3900x-d5634217.htm
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-trio-d5636537.htm
https://www.alza.cz/msi-mag-b550-tomahawk-d5867621.htm
https://www.alza.cz/g-skill-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-trident-z-rgb-neo-for-ryzen-3000-d5641018.htm
a ku podivu som prekvapený že mi hry nebežia tak ako som si predstavoval. Napríklad Call of duty: modern warfare (warzone) mi pri najslabších nastaveniach ide okolo 140-150 FPS keď zapnem stream tak 100-110 čož je extrémne málo na to akú mam výkonú zostavu. Nevedeli by ste mi poradiť čím to môže byť ? V nvidia controll panely mám vsync vypnuty a taktiez povolene max snímkové frekvence. Pred asi mesiacom som staval počítač kamarátovi, s polovičnými parametrami a rovnaká hra mu bežala s minimálne 180 fps bez streamu a okolo 150-160 so streamom a bol tam tento processor a grafická karta :
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-2060-super-ghost-8g-d5647314.htm?o=2
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-3600-d5634213.htm?o=1
a 16 GB ram
som extrémne sklamaný výkonom mojej zostavy za ktorú som zaplatil nemalé peniaze. Vedeli by ste mi poradiť čím to môže byť ?
140-150 FPS se ti zdá málo?? I těch 100-110 FPS je až až. Uvědom si, že monitor (což si nenapsal jak…
jezekhifi 25.07.2020 11:03
jezekhifi
Áno zdá sa mi to málo na zostavu ktorá stála 50 000 a zostava za 25 000 mala väčšie FPS. A chcem kup…
Ghousst 25.07.2020 11:08
Ghousst
Mám se ptát na ovladače a spol? Když dokážeš postavit pc, tak by tohle měla být jasná věc.
jezekhifi 25.07.2020 11:10
jezekhifi
No ovládače som nainštaloval iba na grafickú kartu + and ryzen master (ten driver čo majú) existuje…
Ghousst 25.07.2020 11:15
Ghousst
A co ovladače na zakladní desku, lan, zvuk a spol??
jezekhifi 25.07.2020 11:19
jezekhifi
To som neriešil ale skúsim teda poinštalovať všetko od tej matičnej dosky a dám vedieť
Ghousst 25.07.2020 11:23
Ghousst
ale maju tam On-board VGA drivers, ktore su len pre AMD graphcics karty ten driver
Ghousst 25.07.2020 11:24
Ghousst
A to je ta chyba,poyřebuješ hlavně ovladače na zákl.desku.První chipset, restartovat PC a pak ostatn…
Karel04 25.07.2020 11:32
Karel04
už som nainstaloval všetko okrem On-Board VGA Drivers lebo tam mi pise že sa nenachadza žiadna AMD g…
Ghousst 25.07.2020 11:37
Ghousst
Nemalo to žiadny efekt.
Ghousst 25.07.2020 11:43
Ghousst
A jiné hry to dělají taky? Jaké skóre máte třeba v Unigine: https://benchmark.unigine.com/
Kurt 25.07.2020 11:14
Kurt
Iné hry som neskúšal ale skúsim niečo stiahnuť a nainštalovať + sťahujem ten superposition 2070 test…
Ghousst 25.07.2020 11:19
Ghousst
Test v benchmarku pre 1080p High mam 13 828. Čož vyzerá na jedno z top na ich stránke
Ghousst 25.07.2020 11:38
Ghousst
https://imgur.com/I9zkfMo
Ghousst 25.07.2020 11:39
Ghousst
Takže počítačem to nebude. :-) Potřebujete nastavit parametry hry, je na to k dispozici mnoho návodů…
Kurt 25.07.2020 12:08
Kurt
Dobre ďakujem krásne hneď mám kľudnejšiu dušičku
Ghousst 25.07.2020 12:11
Ghousst
Pravdepodobne call of duty má príšernú optimalizáciu. Skúsim ešte iné hry aké tam budú FPS
Ghousst
Kamos ma stejnou sestavu jak ty, i GK, na nejmensi detaily ma neco okolo 200 fps, na maximalni detai…
lolipop 25.07.2020 12:30
lolipop
Hmmm tak toto je divne teda
Ghousst 25.07.2020 12:31
Ghousst
Skúsim ešte preinstalovat Windows
Ghousst 25.07.2020 12:37
Ghousst
chipset driver, restart, zbytek. už 20 let na tom nic složitého není.
lední brtník 25.07.2020 13:38
Kámoš má rozlišení displeje stejné jako ty ? Nebo máš třeba 4K displej a on FHD ? Zkoušel jsi to na…
MM_tank 25.07.2020 19:53
MM_tank
Jaký tam máš zdroj? (pokud je někde v diskusi uveden, nanašel jsem to)
Ivan1 25.07.2020 20:17
Ivan1
Tak se zdrojem si spojitost představit nedovedu.
MM_tank 25.07.2020 21:05
MM_tank
Nič nepomohlo. Reinstall windowsu a všetkých driverov a nastavenie všetkých rôznych nastavení. FPS s…
Ghousst 26.07.2020 00:30
Ghousst
Jen ze zájmu. Srovnáváš to se svojí starou sestavou. Jaké CPU a GK jsi tam měl?
mirha 26.07.2020 07:52
mirha
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-2060-super-ghost-8g-d5647314.htm?o=2 https://www.alza.cz/am…
Ghousst 26.07.2020 13:42
Ghousst
Podle mě s tím nic není a honíš se za nějakým přeludem. Viz to co sem psal výše. Dál bych postupova…
MM_tank 26.07.2020 02:48
MM_tank
Máte asi pravdu. Nechám to tak lebo benchmark vyššiel excelentný tak pravdepodobne táto hrá ma straš…
Ghousst 26.07.2020 13:43
Ghousst
Může to dělat jediná položka v nastavení hry / v nastavení nvidia control center. Napadá mě třeba DL…
MM_tank 26.07.2020 15:16
MM_tank
warzone má hodně špatnou optimalizaci, takže se nediv poslední
virten 29.07.2020 23:19
virten
Zkoušel jsi to na stejném místě (stejně rychlý internet) ?
Nastavení hry bylo natuty stejné ?
Dál bych postupoval tak že bych srovnal výkon v nějakém offline benchmarku s ostatníma s touto kartou.
Jestli máš nahovno internet možná ty fps brzdí on.
Dones bednu ke kámošovi, zkus porovnat napřímo nebo aspoň něco co jede offline.
