 PC BUILD
				PC BUILD
					Ahoj, mám v plánu upgradovat pc, no teda spíš postavit novej pc s pár starým komponentama.
Chtěl bych se zeptat jestli by všechno pěkně pasovalo jestli by nebyla lepší nějaká jiná alternativa. Strávil jsem nad tím několik dnů, ale chci si být jistý.
Chtěl bych aby komponenty, které půjdou vidět měli msi mystic light sync.
(N) = NOVÝ KOMPONENT
(S) = STARÝ KOMPONENT
* = KRÁT
CPU : AMD RYZEN 5 3600
GPU : MSI NVIDIA GEFORCE GTX 1060 6 GB ARMOR (S)
MB : MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM : HYPERX PREDATOR 32 GB (2*16) RGB
CHLADIČ : SILENTIUMPC FERA 3 RGB
M.2 : ADATA XPG 512 GB RGB
SSD : SEAGATE BARACUDA 1 TB SSD
HDD : 2* SEAGATE BARACUSA 2 TB HDD (N) + NĚJAKÉ SSD KTERÉ MÁM V POČÍTAČI (NEZNÁM NÁZEV) (S)
CASE : SILENTIUMPC REGNUM RG4V
VĚTRÁKY : 4* SILENTIUMPC STELLA HP 120 MM ARGB
DĚKUJI ZA VŠECHNY RADY
Ty ramky jsi nedefinoval přesně.
Doporučil bych https://www.czc.cz/g-skill-trident-z-neo-32gb-2x16gb-ddr4-3600_2/272820/produkt
Ta deska má na sobě jen 8 rgb diod. Není to krutě málo ?
Ty ramky jsou HYPERX PREDATOR RGB 32 GB (16*2) DDR4 3200 MHz
A ještě se zkusím podívat po jiný desce
Pod 30 diod nejdi.
