Špatně funguje program na W10
Zdarec.
Potřebuji zkalibrovat extruder na 3D tiskárně. Používá se k tomu program Pronterface.
Bohužel mi nějak na W10 blbne viz fotky. Na W7 se zobrazí správně, tam se mi ale nedaří spojení s tiskárnou.
Co může způsobovat to blbnutí programu ve W10?
Děkuji.
Není spíš problém v nastaveném škálování obrazu než ve verzi Windows?
Vůbec netuším co bych měl tím škálováním nastavit.
V nastavení Obrazovky.
Tak to mám nastavené.
Pokud nastavíš 100 %, bude se ti to zobrazovat správně. Ale tím se ti zmenší zobrazení úplně všeho. Pokud by to byl problém, můžeš zkusit režim kompatibility zmíněný níže.
Zkus program spustit v režimu kompatibility (pravé tlačítko - Vlastnosti - Kompatibilita).
Nejde.
Tys spouštěl toho poradce? Jen zaškrtni kompatibilitu s Windows 7.
Ani tohle nezabralo.
Zrejme prístupové práva robia galibu.
Tiež je možné, že budeš nútený v Centre zabezpečenia povoliť tento SW pre Defender, zložku a *exe, ako výnimku. Defender sa niekedy chová ako pako pri staršom SW alebo ak nemá v databáze zakotvenú výnimku z dielne MS.
Spoustě lidí to na W10 jede v pohodě a nikdo neví proč mi ne.
Už jsi zkusil nastavit těch 100 %?
Mám 125 jak jsi psal.
A pardon ten příspěvek mi nějak unikl, jdu se na to mrknout.
Tak ani na 100% to nejde.
Zkus se po změně nastavení odhlásit a znovu přihlásit, případně restartovat. Někdy to nastavení nezabere okamžitě.
Super! Už to jde a i na W7 jsem to vyřešil. Chyběl tam ovladač.
Akú verziu máš desiny? 2004 má v sebe nastavenia Defender s kontrolou ransomware, skús toto vypnúť. Alebo vypni načisto Defender, xindel: DefenderControl 1.6
Doufám že už víš že píšeš kokotiny.
Ovladač na W7 jsem našel díky tomhle videu. watch
Ovladač čeho?
CH340.html
Hm, zajímavý, že ovladač nějakého řadiče má vliv na zobrazení programu.
Ne tenhle ovladač je na W7 aby se spojil s tou deskou.
No dobře, ale že ovladač ovlivňuje zobrazení programu slyším poprvé.
Stále nechápu.
Na Win10 byl problém se zobrazením, ten se vyřešil nastavením škálování.
Na Win7 byl problém s tiskárnou, ten se vyřešil instalací ovladače.
Aha, konečně jsem pochopil. Cat míchal v dotazu dvě věci - nefunkční komunikaci s tiskárnou na W7 a špatné zobrazení na W10... A když napsal, že tam "chyběl ovladač", myslel jsem, že to souvisí s tím špatným zobrazením, což mě udivilo.
Sorry že jsem to nějak zkomplikoval. Už jsem měl nervy v kýblu než jsem na to přišel.
