Kontrola zostavy
Ahojte,
planujem upgrade mojho PC a chcel by som poradit ohladne zostavy nizsie. Pripadne odporucate nieco vymenit?
Základná doska GIGABYTE B550 GAMING X (AGb550gx) - 139,90 € gigabyte-b550-gaming-x-d5868858.htm
Procesor AMD RYZEN 7 3700X (BD750i4) - 323,90 € amd-ryzen-7-3700x-d5634215.htm
Grafická karta MSI Radeon RX 5700 GAMING X 8G - 363,90 € msi-radeon-rx-5700-gaming-x-8g-d5677269.htm
PC zdroj FSP Fortron Hyper M 700 (UD956c2e) - 71,90 € fortron-hyper-m-700-d2642648.htm
Operačná pamäť Crucial 16GB KIT DDR4 3200 MHz CL16 Ballistix Black (CR520f2a) - 88,90 € crucial-16gb-kit-ddr4-3200-mhz-cl16-ballistix-black-d5777462.htm
alebo
Operačná pamäť Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3600 MHz CL17 (DP085b1ba) - 82,90 € patriot-viper-steel-series-16gb-kit-ddr4-3600mhz-cl17-d5695887.htm
SSD disk WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB (FW137g2e) - 132,90 € wd-blue-sn550-nvme-ssd-1tb-d5731168.htm
PC skrinka Zalman Z9 NEO Plus White - 77,90 € zalman-z9-neo-plus-white-d5154824.htm
asi omylem ti tam zůstala 2x ramka, i ta levnější by měla fungovat.
nvme disk od wd nemá ddr cache. dá se bez toho žít, ale já to nemám rád.
tvůj zdroj utáhne asi dvě ty grafiky. má to nějaký normální důvod?
povodne tam bol 500w ktory by mal podla vsetkeho stacit, udavaju ze minimum je 750 tak pre vacsi klud som tam dal aspon 700
Desku od Gigabyte ti zdejší všeználci zkritizují.
Zdroj bych osobně vybral od Be.Quiet nebo Seasonic.
SSD vezmi Kingston A2000.
Case ti můžu z vlastní zkušenosti doporučit
https://m.alza.sk/silentiumpc-regnum-rg4t-frosty-white-d5153286.htm
