WU pokazil zvuk
už jsem s tím měl problémy, ale vždy stačilo hodit bod obnovení, to teď nejde, viz. níže.
Včera se mně už klasicky stáhli ovladače přes WU viz obrázek "WU1".
Když se mě to stalo už 3x předtím, tak stačilo hodit bod obnovení před tím, než se stáhli aktualizace, a aktualizace pozastavit, to teď nejde - s updatem zmizeli i všechny body obnovení. Je tam jen ten při instalaci updatů, a to už je nefunkční.
V PC se tak trochu vyznám, všechny problémy jsem si řešil sám, jako reinstalace, BSOD apod. ale se zvukem si vubec nerozumím.
PC: i5-8500
16 GB RAM
nVidia GTX 1060, 6GB
MSI MB Sc LGA1151 H370 GAMING PRO CARBON
Zvuk itengrován na desce
W 10 Home, verze 2004, BUILD 19041,388
Za rady co s tím předem děkuju.
Zmena predmetu, pôvodne: WU Rozjebal zvuk (fleg)
Ukaz spravcu zariadeni aky ovladac mas na zvukovke. Ak je tam z win update pouzi ten od vyrobcu dosky, ci priamo zvukovej karty.
Tady je správce zařízení, děkuji za rychlou odpověď.
Este treba rozkliknut ten Realtek (prepokladam, ze pouziva na zvuk ju) a pozriet sa kto je dodavatel ovladaca. Ak Microsoft tak vid rada vyssie.
Je to ono? Zkoušel jsem kompletně odinstalovat i zakazovat všechno odsud, nechal jsem povolený jen realtek, odinstaloval jsem vše, restartoval, pak si WIN asi natáhl svoje ovladače (i s NAHMICem) a nainstaloval z DVD a žádná změna.
Musis kliknut este na ovladac.
Jak moc to pomůže nevím, nemám jak odzkoušet. Google našel https://nahimic.helprace.com/i734-new-nahimic-3-audio-driver-update
Třeba to pomůže.
Tak, stáhl jsem Nahmic a drivery z webu desky s nahmicem ... a nějakym zahadnym způsobem to jede ... zatim, uvidime do dalšího updatu/zítra atd.
Zatím děkuju :)
Proč nezakážeš update driverů?
Protože to nejde, nebo jsem aspoň nepřišel na to jak ... ve Win jsem zakázal dostávání aktualizací na komponenty (něco v tom smyslu, teď už si nevybavuju kde to nastaveni přesně bylo), zkoušel jsem i toto - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/3073930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-window , a nefungovalo to.
Jde to 2 způsoby: přes ten http://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab (Home i Pro)
nebo v Systém, Ochrana systému, Hardware, Nastavení aktualizace (možná jen v Pro ???).
To je ono? Pokud ano, tak tam jsem dával "Ne", zkusim to tam dát ještě jednou.
To je ono. Mně to funguje už léta. Ale po každém Upgrade je nutné to zkontrolovat a popř. znova zaškrtnout (po běžných updatech není kontrola nutná).
Takže, teď už by mně neměl WU pořád cpát update na Nahimic a A-Volute, pokud to chápu dobře? Takže WU mužu nechat normalně zaplej?
Ano. Updaty normálně pojedou, ale nebudou se aktualizovat ovladače.
Přesně. Kdybych mohl, souhlasil bych vícekrát :)
U fungujících zařízení má smysl aktualizovat ovladače jen u grafiky - a to v případě, že uživatel PC je zároveň hráč a novější hry vyžadují či lépe běží s novými ovladači. Jinak ani to ne. Na dřívějším PC v W7/Pro jsem grafiku neaktualizoval klidně rok a vše fungovalo. PC s W10/Pro mám dva roky a grafiku jsem aktualizoval při pořízení a cca po roce.
