rychlonabiječky
Koukám na tajtu https://www.alza.cz/xiaomi-18w-quick-charge-3-0-d5636774.htm#recenze je to vůbec rychlonabiječka?
no a ptám se, můžu to použít na všechno možné? (bezdrátová myš, mobil,cigareta) musím kupovat nějaký jiný USB kabel? Tyhle nabiječky prý dobijí rychleji až do 80%, tak nevim jestli je na to klasicke USB stavěné z ohledu napětí a bůhvíčeho.
Rychlonabíječka to je. Je možné ji použít na vše, ale rychle to bude nabíjet jenom ta zařízení, která to podporují.
Quick Charge 3.0 = zarizeni si spolu "popovidaji" a domluvi se na tom jake napetia proud = pokud je pripojena vec s "Quick charge", bude se nabijet rychleji. Pokud ne, "nepopovida si" s nabijeckou a dostane defaultnich = bezpecnych 5V. Tot cela veda. Kabely a konektory jsou stejne.
No já právě potřebuju další nabiječku, jelikož mi rodiny přišel další žrout nabiječek -> bezdrátová myš, a nechci aby to nabijelo nějak podprůměrně.
Stačí tajten krám, nebo se mám řídit nějakými čísličky? https://www.alza.cz/connect-it-colorz-ci-599-zluta-d4017027.htm
Na to snad nepotřebuješ nabíječku. Stačí ti obyčejný USB kabel.
jednoampérové krámy už ani nekupuju. chceš to pak omylem požít pro mobil a jen tě to nas...
to má smysl, když do toho chceš připojit třeba led hodiny a nikdy nic jiného. ale u pracovního stolu to nemá co dělat.
Tak co mám teda koupit, abych věděl že ta nabiječka nema dobijecí výkon na nějakou Nokii s 400mAh? Wikan ted tě nechapu, potřebuju nějakej adaptér který mi bude nabijet mobil a jiné příslušenství, protože mi jedna nabiječka už nestačí. USB do zásuvky nepíchnu.
ať má na sobě napsané aspoň 2A.
pokud bude mít víc usb výstupů, musí mít uvedeno, že ty 2A je schopná dát i do jediného výstupu.
možná mají v alze nejblbější popis, tak nakupuj jinde.
Takže čim víc ampérů tím víc kool. Nebo to je nejak omezeny ze nektere zarizeni/usb kabel zvladne jen 2 víc ne? Na svych nabijeckach od mobilu mam 2 ampery.
Kabel je samozřejmě taky omezující. 2A kabel už je "lepší", u těch obyčejných levných budeš rád, když se dostaneš k 1A.
Co se týká dobíjení myši, tak ta nebude možná mít ani tak velkou baterii, jako měla ta Nokia, na rychlonabíjení u myši zapomeň. Takže ta nabíječka bude mít smysl jen,. pokud budeš chtít další k telefonu.
Psal jsi, že potřebuješ nabíjet myš. Pro to nabíječku opravdu nepotřebuješ.
