pad accessu
Ahoj, pri spusteni db v accessu vyhodi to hlasku "Compile error: Method or data member not found". Drive tuto db jsem spoustel v accessu 2003 a ted jsem to zkusil v accesu 2007. Muze to souvisi nejak s knihovnama?
na 90% se jedná o "nepojmenované" objekty. Access2007 nově vyžaduje, aby každý navázaný ovl. prvek měl nastaven typ, access již neporvádí automatické přetypování - je možné, že to je z tohoto důvodu, pokud to v Access2003 fungovalo OK.
v accessu 2003 to fungovalo ale po nekolika spusteni v 2007 to v 2003 fungovat prestalo.
nepojmenovane objekty? to znamena ze neco je spatne v vba kodu?
ano, nebo v odkazech v ovl. prvcích formulářů, dotazů, sestav apod.
mam jeste starou db ktera nema tolik udaju jako tu co pouzivam a pri porovani vba kodu v miste kde to hlasilo chybu jsem nic odlisneho nenasel.
a nemuze to nejak souviset s knihovnama?
velmi pravděpodobně nikoliv.
porovnal jsem kod ve spatne db i ve funkcni a zadnej rozdil jsem nenasel. lze nejak zkontrolovat knihovny nebo ovladace?
