Máš to bohužel podfinancovane. Monitor 144hz bys vyuzil jen ve starých hrach nebo s výrazným snížení…
MM_tank 04.08.2020 23:30
MM_tank
Větší hz monitoru zvyšuje náročnost na grafiku? Je někde nějaká tabulka jak moc? (anglicky asi moc n…
Sempron 04.08.2020 23:34
Sempron
Versie Hz zvyšujú náročnosť na grafiku, hlavne keď chces tie Hz tou grafikou nakŕmiť.
vavrapeter 05.08.2020 06:31
vavrapeter
Ted ctu ze to nema vliv, ALE vliv ma ze 144hz umi vykreslit 144fps, coz je logicky narocnejsi, coz p…
Sempron 05.08.2020 12:52
Sempron
Takhle, pro tu grafiku je to mírně náročnější, protože ten monitor musí obnovit 144x a ne jen 60x. A…
Railee 05.08.2020 13:02
Railee
diky za odpoved. to jsem nevedel. tim padem vyskrtneme 5k a monitor. A ja si koupim nejakej obyc 24"…
Petr101 04.08.2020 23:36
Petr101
skladam to kamaradovi. pry to ma jenom na fornite a nejaky mutiplayer hry, a ty se hravaji na nejniz…
Petr101 05.08.2020 12:09
Petr101
Základní deska ASUS PRIME B450-PLUS Procesor AMD RYZEN 5 2600X Grafická karta SAPPHIRE PULSE Radeon…
Petr101 05.08.2020 12:36
Petr101
Pokud podepise pred svedky vlastni krvi že nebude prudit az mu u pate nainstalovane hry dojde misto…
MM_tank 05.08.2020 22:48
MM_tank
Poskládat se to technicky dá. Jsme 2 tisíce přes limit, ale níž to fakt nestlačím - https://www.czc.…
Railee 05.08.2020 12:39
Railee
Podle mě dobře navržené. Preci jen bych pridal 300 na pamětech Patriot VIPER 4 16GB (2x8GB) DDR4 360…
MM_tank 05.08.2020 22:38
MM_tank
super., diky moc. presne neco takoveho jsem si predtavoval :)
Petr101 06.08.2020 11:40
Petr101
https://www.czc.cz/282690,241380,233925,270688,247331,265876,276756,274700,253607/kody Nestačí monit…
newwes 06.08.2020 22:43
newwes
Do března jsem mel 22 60hz a žiju. Samozřejmě že stačí. Kdybych mel kupovat 24 vemu tenhle za 2100,… poslední
MM_tank 07.08.2020 11:00
MM_tank
Máš to bohužel podfinancovane. Monitor 144hz bys vyuzil jen ve starých hrach nebo s výrazným snížením hernich detailů. Předpokládám rozliseni 1920x1080.
Grafika za 7k to prostě neutahne. Potřebuješ aspoň za 10k 2060 super. A za 5k zbytek dohromady nedáš.
Takhle, pro tu grafiku je to mírně náročnější, protože ten monitor musí obnovit 144x a ne jen 60x. Ale pro jakoukoliv moderní grafiku je to až zanedbatelný rozdíl. Vliv to má takový, přesně jak říkáš, že 144 Hz umí vykreslit 144 obnovení za sekundu. Ohledně vlivu na grafiku to nemá žádný vliv kromě toho, že ten monitor maximálně bude nevyužitý. Pokud hra jede na tvém pc na 60 fps a připojíš 60Hz monitor, budeš využívat plný potenciál. Pokud připojíš 144Hz monitor, hra stále pojede na 60 fps a bude to vypadat defakto stejně, jakoby jsi měl 60 fps na 60Hz monitoru. Rozdíl poznáš, až jakmile budeš mít více fps, které na tom 60Hz monitoru budou neznatelné (taky není vždy pravda, ale do toho se dostávat nebudu), ale budou už znatelné na tom 144Hz monitoru, protože ten je schopný je zobrazit. Pokud máš omezovač na 40 fps, tak prostě budeš mít 40 fps, monitor nemonitor.
Grafická karta SAPPHIRE PULSE Radeon RX 580 OC 8G
Operační paměť Patriot Viper 4 Blackout Series 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16
Pevný disk Samsung 860 EVO 250GB
Zdroj SilentiumPC Elementum E2 550W 80Plus EU
Počítačová skříň SilentiumPC Signum SG1 TG
co si myslite o teto sestave?
Pokud podepise pred svedky vlastni krvi že nebude prudit az mu u pate nainstalovane hry dojde misto na ssd a pokud tam das normalni zdroj tak to pouzitelne je.
Pokud nepodepise at prida ty 2500.
Sestava od Rail je jinde...
Pokud nevadi hlucnost a spotreba je r580 myslim vyhodnejsi nez 1650 (najdi si testy})
Poskládat se to technicky dá. Jsme 2 tisíce přes limit, ale níž to fakt nestlačím - https://www.czc.cz/225542,276108,246886,264414,241086,155324,248572,258609/kody
1) Ohledně "utáhnutí" 144Hz monitoru. Ano, samozřejmě na to, abychom využili jeho plný potenciál je potřeba výkonnější sestava, ale pokud ho chci jen "rozchodit" (aby běžel na 144 Hz při běžném používání), to zvládne jakákoliv modernější grafika. Jelikož je však rozdíl mezi 60 a 144 Hz dnes již minimální, nevidím problém jít rovnou do 144, i kdyby byl zatím mírně nevyužitý.
2) Taky tu chci ještě ujasnit volbu komponent, protože mi je jasné, že by se do mě místní pustili, že herní PC a jen 1650S. Tazatel píše, že je to PC čistě na multiplayerové hry typu Fortnite. Ty se opravdu většinou hrají na co nejnižší detaily a navíc samy o sobě nejsou moc graficky náročné. Většinou tedy limitujícím prvkem není grafika, ale procesor. Jelikož budget je značně omezený a potřebujeme procesor, který stabilně dá 144 fps, 3600 je jasná volba (pak je tu ještě Intel, tam je ale problém s deskami - žádná normální nestojí pod trojku). No a 1650S je pak už vybraná jen dle budgetu. (na běžné hry by tady byla logičtější volba 1600AF + 1660S, ale v tomto případě bude kombinace silnějšího procesoru a slabší gk lepší.)
Patriot VIPER 4 16GB (2x8GB) DDR4 3600, Blackout Series tam maji za 2k
K bodu 2) lepsi kdyz v tom pc bude pokulhavat jen grafika než když bude vse kompromis (1600af, 240ssd, 1660s)
Pozn. Jsem na dovolene na mobilu tak jen komentuju a navrh jsem nedal.
Kdybych mel kupovat 24 vemu tenhle za 2100, dosetrim a max za rok prodam v pohode za 1200.
https://www.czc.cz/dell-se2417hg-led-monitor-24/211409a/produkt
A tim se vejde i ryzen 3600
Kazdej to mame asi jinak ja mel v unoru pridat 3500 za 3800x ted lituju davno sem utratil xnasobek za jine. A obcas otevru bazos a divam se. Novej uz nekoupim to je blbost.
