Pc nejde spustit
dobry den,
Mam mini pc intel GIGABYTE BRIX BACE a neviem co sa stalo ale nejde spustit windows.. pise mi: "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" Neviem ci yreba len nieco prepnut v biose alebo je to komplet mrtve. Potreboval by som ale vytiahnut veci z HDD (zobar suborov dokumentov a fotiek). Mozno sa da nejako zapnut bod obnovy a spustit? Alebo nejaky nudzovy rezim?
Prosim poradte co s tym.
Moc krat ďakujem.
Stručně ti píše, že nenašel žádný Win na hdd, to znamená jediné nově přeinstalovat.
nerad mu blbosti. nech si skontroluje, ci v BIOSE vidi HDD. problem je, ze PC nevie detegovat HDD a tym padom nema z coho bootovat.
Ja ale nechcem aby mi hdd vymazalo. Data z neho potrebujem zachranit. Bios mi hdd vidi, ale ako mam postupovat aby som win nastartoval bez ujmy?
Ďakujem veľmi pekne
ake mas nastavene poradie bootovania?
Když tam má pouze jeden hdd, tak co mu mám asi radit. Pořadí bootování pokud nemá zrovna celou tu dobu připojenou flešku, tak jedině to co jsem psal nahoře.
radis mu upnu blbost, ta hlaska vobec neznamena, ze nenasiel win na HDD. znamena, ze nenasiel ziadne zariadenie s aktivnym boot sektorom = vobec nevidi HDD, resp. je nastavene zle poradie bootovania.
Ty seš fakt jak patachon! Když má jen jedno zařízení, tak jak muže bejt špatně nastaveno pořadí?? Blbost ne!
Tohle napsal Bios mi hdd vidi,
napriklad primarny boot napr. USB sekundarny DVD-ROM, HDD vobec nie je v poradi bootovania. iba priklad. si pomalsi? alebo to nechapes? ak nevies v com je problem tak sa k tomu nevyjadruj. ako vies ze ma iba jeden HDD?
Všiml sis co tady řešime za pc?? Asi ne že, je to mini pc které nemá DVD a spol jen a jen hdd a to je vše.
Dokonce to ani nemá hdd viz https://www.tsbohemia.cz/gigabyte-brix-n3160-barebone_d249692.html?gclid=EAIaIQobChMI0ZS4wY-E6wIVx7HtCh3xNAsJEAAYASAAEgKeHvD_BwE
Zrovna má iba sprznený bootmanažér so zavádzačom, možno má neborák komplet primárny oddiel C:\ s Windows, Users a programovými zložkami echt na disku neporušený. Na to beriem jed.
Je možné, že si títo IT experti, špičkoví programátori, zmažú komplet aktívny, logický oddiel alebo ho majú na druhom fyzickom disku "krížom-králom", ako to obvykle bývávává pri x64OS.
Možno by stačilo cugrunt opraviť, fixnúť alebo vyrobiť nový zavádzací oddiel.
https://neosmart.net/wiki/recovering-windows-bootloader/
Lenže to je vyšší level aj pre mňa, (tiež pre pána Hujera), hoc sa venujem Windows necelé dva týždne, ale to zase poctivo a intenzívnejšie. Dakedy aj do hlbokej noci, do 21.00hod. SEČ, než ma úmor v podobe Windows načisto premôže a zmôže s pocitom únavy hajde do čučane, celý odetý v pižamku s vyobrazenými medvedíkmi so sladkými sníčkami.
No to je ono.
Nejlepší postup:
vyměnit HDD a nahrát data ze zálohy.
Standardní postup záchrany dat:
Demontovat HDD, připojit k jinému počítači a vytvořit jeho klon, třeba pomocí programu DMDE
Na klonu se potom lze pokusit o vydolování dat, třeba pomocí programu DMDE nebo GetDataBAck nebo TestDisk
Alternativni postup:
Odnést to někomu, kdo to umí
Stručně zkusil bych na flešce instalaci Win a tam při spuštění vybrat opravu systému, jenže vím, že obvykle to nefunguje, takže plno zdaru.
Nebo jak bylo již psáno jiný pc.
Mrkni v BIOSu, jestli se ti nezměnil režim řadiče (IDE vs. AHCI). Když tak zkusit změnit. Nemáš náhodou v USB strčenou nějakou "zapomenutou" flešku? Bootloadery obvykle samy od sebe nemizí.
A to kde v biose najdem? Ten rezim radica?
Ziadna zabudnuta flashka..
Poradie bootovania mam takto: [url]
https://ibb.co/cKWbjYL[/url]
Ďakujem za pomoc
Dej tam ten 2. řádek - Boot Manager. Pokud to nenajede, musíš udělat boot z flešky s instalačkou.
Ďakujem veľmi pekne, pc sa spustil (neviem ci sa mi to len zdalo ale dlhsie mu to trvalo), uz kopirujem a zalohujem veci na ext hdd. Snad po skopirovani a restarte pc pojde vsetko ako predtym bez potrebneho zasahu a preinstalovania OS.
Ďakujem pekne este raz vsetkym.
// po restarte pc vsetko funguje.
Ako sa to mohlo stat ze sa to preplo?
Ďakujem.
Po dlhsom case sa zase vyskytol presne tento isty problem. Cim to moze byt ze sa ten rezim bootu zmeni? Ako ho nastavim fixne aby sa uz nemenil?
(Vraj bol kratky vypadok elektriky - moze sa to vtedy prepnut??)
Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
cmos baterka.
Ina moznost nie je?
Na to se ptej, až tu baterku vyměníš a nezabere to.
