Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyplatí se čipset b550 místo b450, + konkrétní doporučení desky
Kolega v práci by rád vylepšil svou svou sestavu am3+. V podstatě bude měnit vše mimo něco pře rok starýho Seasonika 520w, grafiky gf 1050ti a ssd sata disku. Uvažuje o Ryzenu 5 3600. Rád by desku s čipsetem b550 (i když jsem mu radil levnější b450). Ramky jsem mu už nějaky vybral díky hledání tady v poradně.
Rád bych věděl jestli se cenový rozdíl 1-2 tisíce vyplatí, případně doporučit konkrétní desku. Zatím mě zaujala Asus prime b550 plus - mám s Asus prime dobry zkušenosti ale s tímto čipsetem (b550) žádné. Výhledově (1/2roku - rok) by rád koupil grafiku rtx 2060. Předem děkuji za pomoc.
Planuje v budoucnu upgrade procesoru za RyZen 4000 (Zen3)? Pokud ano, tak se mu B550 vyplati.
RedMaX 11.08.2020 21:14
RedMaX
Jak ho znám neplánuje, když si teď koupí nový procesor, další příjde na řadu za dva roky, možná i tr…
zdenekhribek 11.08.2020 22:16
zdenekhribek
To asi jo, ta 3600 mu může klidně stačit další 3-4roky a potom opravdu bude vše jinak:-). Ale pokud…
MM_tank 11.08.2020 22:47
MM_tank
U té B550 má téměř jistotu že tam dá nový Ryzen 4000 (nebo 5000 pokud to přejmenují). U B450 se to p…
MM_tank 11.08.2020 22:11
MM_tank
Taky mám nejradši Asus, zatím mi žádný nezdechl ani po x letech. Hlavne aby nezdech procesor, viz.…
RedMaX 12.08.2020 21:37
RedMaX
16GB/3200 CL 16 = 1739Kč https://www.alza.cz/patriot-viper-4-blackout-series-16gb-kit-ddr4-3200mhz-c…
MM_tank 12.08.2020 22:25
MM_tank
Ten rozdil je malinko vetsi, protoze nejlevnejsi Patriot bych si do PC dobrovolne nestrcil, ale fakt… poslední
RedMaX 13.08.2020 17:42
RedMaX
U té B550 má téměř jistotu že tam dá nový Ryzen 4000 (nebo 5000 pokud to přejmenují). U B450 se to předpokládá ale jisté to není.
Takže B550 je z tohoto pohledu lepší volba plus PCIE4 pro grafiku, první M2slot a druhý M2slot jede bez vypínání sata.
U té Asus prime b550 plus se podívej na zadní konektory jestli nepotřebuje třeba PS2 kontektor (drahá herní klávesnice např). Desky se dnes s trochou nadsázky liší hlavně těmi výstupy :-)
Ramky bych bral nejméně rychlost 3600.
Hlavne aby nezdech procesor, viz. znama afera s vyssim napetim k procesoru nez melo byt, tyka se i B450 Gaming F.
3200 vs 3600 ramky jsou +2% vykonu, v aplikacich silne zavislych na RAM i vice. Opravdu to za to stoji? Podle me pro bezneho uzivatele ne. 3200MHz staci. Samozrejme v pripade porizeni B550 a moznemu upgradu v budoucnu se muze vyplatit jit do pameti s vyssi frekvenci.
https://www.alza.cz/patriot-viper-4-blackout-series-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-d5679838.htm
16GB/3600 CL 17 = 1999
https://www.alza.cz/patriot-viper-4-blackout-series-16gb-kit-ddr4-3600mhz-cl17-d5679839.htm
16GB/3600 CL 16 = 2299
https://www.alza.cz/patriot-viper-rgb-series-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-ddr4-cerna-d5323583.htm
260 korun rozdílu bych neřešil:-) optimální jsou samozřejmě ty s CL 16.
Máš pravdu ty rozdíly mezi 3200/3600 už nejsou extra velké.
Ten rozdil je malinko vetsi, protoze nejlevnejsi Patriot bych si do PC dobrovolne nestrcil, ale fakt je, ze nejake 3-4 stovky nejsou v podani cele ceny PC tak moc. Klidne teda 3600, netusil jsem, ze to slo tak dolu ty ceny.
