Připojení Mobilního internetu k Notebooku
Mám Nokiu N73 a neomezený intrnet na mobil O2. Chtěl bych jaýmkoli způsobem připojit tento internet k notebooku. Nejlépe přes kabel, protože myslím, že bluetooth spojení nebude moc kvalitní. Zkoušel sem Nokia PC Suite, ale tam mi to napsalo připojenoa připojeno stejně nebylo. Chvilku sem se hrabal aji ve Správci připojení,a le tomu zas až tak nerozumím. Někde sem četl něco o paketových datech. Dokonce to bylo někde tady na fóru, ale tu staránku už nemůžu najít, tak proto se ptám, jestli víte jak připojit mobilní internet k notebooku i když bude rychlost mizerná.
Jen otázečka - vztahují se data přenesená do počítače do paušálu, nebo se platí zvlášť? Abys nebyl nakonec překvapen.
Neomezené stahování je v paušálu. Přesně takovou odpověď jsem čekal a nechtěl. Ale díky, ale jde mi o to připojení
Já právě hledám u toho paušálu O2 nějakej háček (pokud je to ten za 150Kč měsíčně).
Máš WinXP, nebo Vistu?
Jaká připojení máš ve Spráci připojení? Když se pokusíš připojit na net, neptá se telefon na přípojný bod? Předpokládám, že přímo v telefonu internet funguje.
Jo, háček v tom opravdu není. Pokud používáš paušál, tak je to 150 Kč a pokud předplacenou kartu, tak 40 Kč měsíčně, takže 160. Háček je v tom, že maj strašně malej FUP - myslím kolem 37,5 MB, takže to je hned pryč. Pak se rychlost sníží na 16kb/s ale pracovat s tím se pořád dá, když používáš šikovnej prohlížeč :)
Používám XPčka
Notebook právě nemám u sebe, dostanu se k němu až o víkendu, ale vím že tam mám strašně moc připojení. Nevím jak se to tam dostalo. No asi děti si hrály. Zkoušel sem minulej víkend vytvořit nový připojení, ale to se jaksi nezdařilo. Při připojení na net na mobilu se to ptá na přístupový bod. To je O2 Internet. Popř WAP nebo MMS. Jinak tam nic není. Jdou nastavit svý vlastní body, ale tam se právě musí pracovat s paketovými daty a tomu já moc nehovím
Jaký zvolit přístupový bod, to musíš vědět sám, já hádám, že to bude ten O2 Internet.
Zkus odebrat ostatní připojení ve Windows, které tam nepatří, případně všechny. Pokud vše funguje normálně, tak obvykle stačí připojit mobil k PC (kabelem) a případně použít PC suite a net přes mobil okamžitě jede. Několik mých známých takto omylem protočili malý jmění (třeba nechtěný automatický stažení aktualizací).
Dobře, tak já to zejtra zkusím a kdyžtak dám vědět. Odstraním všecky no a pokud to stejně pak nepude tak nevim
Mohl by ses, prosím, trochu rozepsat o tom, jak na WinXP používáš připojení s přenosovou rychlostí 16kbps? O tom prohlížeči, jak je nastaven a tak.
Děkuji,
Pavel
OK. Ovšem tvůj původní dotaz je o připojení noťasu...
Pavel
Jo já vím
Ale Prasak tady zas řešil a ptal se na připojení v mobilu
pomocí PC Suite jsi se skutečně připojil .Máš ale zaplacenou Minioperu a tu ve windowsech nespustíš, leda v emulátoru. Musíš stáhnout emulátor ,do něj nainstalovat Minioperu a ta se k PC SUITE připojí.Ted to dlubu klackem do MDA u táboráku, ale budeš li mít zájem, tak zítra ti dám linky na programy a návod jak to zprovoznit.
tak se snaz neumis s pc nebo co
