Zdroj v PC
mám pc, ve kterém budu upgradovat z i5 6500 na ryzen 5 3600. Chci se zeptat, jestli zdroj (https://www.czc.cz/fortron-hexa-500w_2/152243/produkt) zvládne ryzen 5 3600 s grafikou rx 580 (https://www.czc.cz/sapphire-radeon-pulse-rx-580-oc-8gb-gddr5/211961/produkt), k tomu 2x8GB DDR4 RAM, 5x120mm větrák, 1xHDD 1TB a 1xSSD (https://www.czc.cz/adata-xpg-sx8200-pro-m-2-1tb/249921/produkt). Jedná se o dočasné řešení, než si našetřím na lepší grafiku, která žere míň. S i5 6500 ten zdroj fungoval v pohodě i při plné zátěži, ale tuším, že ten ryzen žere víc, ikdyž má TDP uvedené taky jen 65W.
Díky za odpovědi.
Tenle zdroj by ti měl stačit a nemáš problém
https://www.czc.cz/seasonic-s12iii-550-550w/278864/produkt
Když koupíš Fortron HEXA+ 500W (+12V 432W) ty špíčky nenakrmíš, to odhaduju, budeš mít problém.
Můžeš GPU stáhnout power limit a bude to v pohodě (za cenu nižšího výkonu), můžeš GPU i podvoltovat a podtaktovat
https://ctrlv.cz/LlfO
Já sem udržel hodně podvoltovanou Vegu56 na 200W GPU s Seasonic S12II-520W (+12V 480W), pak sem zdroj vyměnil za silnělší.
Dá se všechno, zaleží jak si šikovnej
Zdroj chci brzo vyměnit za tenhle:
https://www.alza.cz/seasonic-focus-gx-550w-gold-d5677279.htm#parametry
S tím power limitem GPU mě to napadlo, ale řekl bych že ta grafika je o hodně slabší než procesor, takže bude lepší omezit procesor a všiml jsem si, že jde v bios zapnout něco jako cool and quite profil, kdy cpu jede na 3,6GHz bez boostu (údajně - nejsem si jistý), i na 3,6GHz si myslím, že by to bylo o dost rychlejší než i5 6500, a snad by se to mohlo držet do 65W. Ale nikdy jsem neměl ryzen, tak nevím jak moc se na to dá spolehnout. Asi budu muset na pár týdnů vydržet i s podtaktovanou grafikou.
Ryzen mužeš nastavil až na min 45W TDP limit v biosu.
Problém je, že nakrmí kartu do krve, tak musíš ubrat GPU power limit
https://ctrlv.cz/ROpp
Dobře, díky za rady.
uplně v pohodě taky mam tento zdroj a je super
https://www.alza.cz/seasonic-focus-gx-550w-gold-d5677279.htm#parametry?idp=2095&banner_id=16087
Ještě mám otázku na tenhle zdroj:
https://www.czc.cz/corsair-vs-series-vs550-v-2018-550w/230068/produkt
Známý jej už nepotřebuje, a dal by mi to zdarma. Dá se na tom ta sestava provozovat už rozumně, nebo to je stejná katastrofa jak ten můj současný?
Série VS 2018 je už celkem dobrý ročník, když to je zadarmo.
I ten Fortron můžeš klidně použít když ti jel v pohodě s tím Intelem doteď....
Jen tak mimo téma. Desku budeš měnit za jakou?
Desku beru tuto:
https://www.tsbohemia.cz/gigabyte-b550-aorus-elite_d359136.html
Za mě v pohodě.
Celý život používám jen gigabyte desky, které mě narozdíl od jejich grafik nikdy nezklamaly a navíc jsem chtěl mít 100% jistou možnost upgradu na ryzen 4000, tak proto jsem vzal b550.
