Co takhle popsat hardwer + zdroj?!
Moja zostava je tato:
Grafická karta GIGABYTE Radeon RX 580 GAMING 8G
Základná doska ASUS PRIME A320M-A
Procesor AMD RYZEN 7 2700X
Chladič na procesor ARCTIC Freezer 34
Operačná pamäť HyperX 32GB KIT DDR4 2666 MHz CL16 FURY series
SSD disk WD Blue 3D SSD NAND 500 GB 2.5
PC skrinka EVOLVEO R05 čierna
PC zdroj SilverStone Strider Essential 80Plus ST70F-ES230 700 W
Grafika ma len jeden vystup HDMI a tri vystupy DisplayPort a moj monitor ma HDMI a VGA. Cez to HDMI to nejde :(
Skusal som to aj bez grafiky,cize s grafikou na doske a tiez nic :(
Neviem v com to moze byt. Toto sa mi este teda fakt nestalo :(
Zkoušel si jiný obrazový vstupy na monitoru ?
zlozil stovky pocitacov
ňáka množírna
vyskusal som vga cez grafiku na doske a tiez nejde
No vypadá to že ta MB vyšla dřív než ten CPU (alspoň podle toho co uváděj na CZC) tj se starým BIOSem ti to nemusí naject vůbec jestli to je nějaká s tím původním BIOSem....
Jestli je CPU studené, tak bych také podezrival ze nama BIOS s minimalni verzi 3803.
Podival bych se na krabici od zakladni desky, jestli tam neni nalepka S/N s verzi BIOSu.
verziu biosu máš akú ? nevieš. Tak sa spýtaj predajcu. nevie. hm to je tažko.
a ako to mam vediet,ked mi to nejde ani zapnut?
však už som odpovedal za teba. Môžeš ešte skúsiť tie ramky po jednej.
to su dualne pamate,takze po jednej sa neda skusat.
aha.
Coze ?! Nemyslis spis "DUAL-RANK" ?
Jedna RAM v Dual Chanel neexistuje, ty jsou v DCH az jsou zapojeny dve.
Zkus to i tak.
nejde,ja mam dva kusy ram 32GB (2x16 dual) :)
Tak zapoj jen tu jednu 16Gb.
zapojil som a nejde
Tu jednu RAM zkus i v tom druhém slotu.
Predtim odpoj PC od el. proudu, odpoj vsechny komponenty, vytahni baterii CMOS.
Vse odpoj, HDD, ventilatory etc, nech jen CPU + 1x RAM a tu RX580.
Po 5 minutach tu baterii CMOS vrat zpet, zapoj PC zpratky do zasuvky a spust PC znovu.
Co se presne po spusteni deje ? Blika ti port LAN ? CPU je teplé ? Mas spravne zapojené POWER piny a piny pro tlacitka RESET/POWER ?
ok vyskusam a dam vediet
vsetko som pre istotu skontroloval,spravil som, ako si mi kazal a nic,ale nelubi sa mi,ze pri zapnuti 3 krat pipne
Pri tom nadoske ledky svietia vsetky ventilatory sa tocia
U ASUS jsou delsi pinuti + kratké 3 pipnuti znamka o nedostatecném napajeni GPU.
Mas zapojené napajeci PIN v grafice ? Jsou poradne zasunuté ?
To CPU je teplé nebo ne ?
nedostatocne napajanie? vsak ma 700W zdroj,tak co chce? Konektor je dobre zasunuty,som ho skontroloval. Kolko mam nechat ist PC,aby som zistil ci CPU je horuce?
Nemusi byt horucé. Staci kdyz je teplé = je pod proudem. Zrovna muzes po ceste sahnout i na NordBridge jestli je studeny nebo teply.
To v podstate nic neznamena, dulezite je, kolik tech W ma na 12V vetvy. Ale stacib mi mel bez problému : https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=677&area=en
tak kurna preco to nejde? Este aj grafiku som dal von a skusam to na grafike,co je na doske a furt nic a furt 3 pipnutia :(
Ty mas na desce nejakou grafiku ?
Ten HDMI port na desce je pro procesory co maji integrovany graficky chip APU.
(chtelo by to zkusit vse vzlast, grafika v jiném PC, vyzkouset spravny chod zdroje, RAM)
Dalsi mozna vec je ta, ze nemas dostatecnou verzi BIOS (3803) pro podporu tvého CPU.
(coz by jsi vyresil updatem BIOSu)
ano na doske je este integrovana grafika s troma vystupmi HDMI,DVI a VGA. AMD ma v sebe graficky cip,takze grafika na doske by mala ist.
Na desce zadny graficky chip nemas (ty uz se snad bezne neosazuji 10 let), a Ryzen 7 2700X APU nema.
To HDMI, DVI a VGA je pro procesory G, E athlony etc, co maji graficky chip (APU) primo v procesoru (v CPU).
Nekteré MB to umoznuji i bez CPU.
Ako?
Třeba Aorus od GB to umí...
Ty levné ne, drazsi maji čudlík nejčastěji vzadu ubusb a označené usb.
Dodám hodně drahých prken,mám za pět litrů prkno to to nemá a když kouknu na něco současnýho tak prkna nad devět litrů viz třeba.
https://www.alza.cz/gigabyte-x570-aorus-master-sleva-d5821035.htm
Pokud to potřebuješ tak si musíš vybrat desku co to umí
Já to použil jednou na narvání modifikovaného biosu s podporou nvme do starého intel čipsetu (přes qflash to nešlo)
deska za 4 https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-d5868853.htm
čudlík pochopitelně může být kdekoliv na desce, moda strkat ho dozadu přišla až teď pokud pozoruju dobře
jo právě pamatuju že to bylo dřív na prknech ,ale jenom u dost drahých ,že to vidím na TUF mě docela překvapuje ty poslední dobou byli pěkě osraný jako nějakej low end prkna.
existuje nejaky zazracny sposob ako updatnem bios na doske,aj ked mi nejde PC? :)
Ano 700W ale pěknej šmejd značka. Aby to nebylo právě tím zdrojem...
Na druhom PC mi ide v pohode a mam tam tu istu dosku,pamate a aj CPU.
"Na druhom PC mi ide v pohode a mam tam tu istu dosku,pamate a aj CPU."
No výborně,
tak začni postupně měnit komponenty z toho druhého funkčního pc do toho co nejede.
Na vině může být verze biosu na základní desce,
potřebuješ minimélně verzi 3803
https://www.asus.com/cz/Motherboards/PRIME-A320M-A/HelpDesk_CPU/
Múže být taky vadný zdroj, eventuelně grafika.
Nejdřív bych tam dal tu základní desku z funkčního pc, co to udělá.
Jenom si z nas dela prdel, slozil stovky pc nahodou má to samý pc vedle tak davno zkouší a prehazuje komponenty.
Nemas tam nahodou i starší procesor pasujici do teto desky? Ze bys upgradnul ten bios. Pokudvsi nic nepohnojil bude to tim. Moc nechapu volbu teto desky a r2700x, mozna jsi dostal pekneho lezaka.
Kdyby to tak byl vohlej pin na cpu...
Třeba ty stovky skládal tady https://youtu.be/rq9IAJ7YulQ
Nebo je spíš skládal třeba takto
![[90962-pc-transport-jpg]](https://pc.poradna.net/files/90962-pc-transport-jpg)
Já tedy stovky počítačů sám nesložil.Ale už dávno vím, že RAM se dá zkoušet i po jednom modulu, výstup na desce bez potřebného CPU nic neznamená, starší BIOS je třeba aktualizovat a další věci.A taky třeba co jsou to beep codes a kde je najít.Rozeber to všechno a zkus složit znova.Nejlépe jak už radí ostatní-se záměnou komponent z druhého PC.
Zdroj
