Tiskarna pro lepici papir
Ahoj,
zase jsem tu s mudlovskou otazkou.. Chtel bych poridit tiskarnu, kterou bych mohl tisknout samolepky. Je to nejaky specialni druh? Nebo se na lepici papir da tisknout jakoukoliv tiskarnou?
Diky za jakoukoliv pripadnou radu,
H.
Stříkačkou. Do lejzru bych lepicí papír nestrčil (speče se ti to).
Samolepící etikety (nebo-li štítky) jsou vyrobeny ze samolepicího papíru formátu A4 a jsou určeny pro laserové, inkoustové a jehličkové tiskárny a pro všechny druhy kopírek.
zdroj 1, 2 atd.
Nespeče, existují spejšl samolepky-etikety určené do lejzru. Zásadně tisknu laserovkou adresní samolepky.
OK. Zas su chytřejší. To, že nemám odvahu tisknout samolepky na lejzru, neznamená, že to nejde...
Dík za edukaci.
Nemáš za co.
Jake samolepky? Nejake stitky? Nebo A4?
jedna se o etikety na sklenicky. Mam takovou zalibu - vyrabim chilli omacky. Ale ne na prodej. Na podzim vetsinou vyrobim cca 500 sklenicek omacek ruznych druhu, ktere pak rozdam po rodine, kamaradech, znamych, neco s i necham pro svou potrebu, atd.. A tak jsem si rikal, ze bych tomu dal trosku novy rozmer. Etikety, ktere by se mi libily jsem nasel v nekolika e*shopech, jsou kruhove o prumeru 50, 55 nebo 60 mm a jsou na papiru formatu A4. Takze jsem si laicky a jedoduse rikal, koupit si tiskarnu, na ktere bych semtam mohl doma neco vytisknout a k tomu vsemu jeste jednou do roka vytisknout techhle 500 etiket..
Pokud není třeba barevný tisk, tak na občasné tisknutí stačí laserová tiskárna, klidně i repasovaná.Na barvu asi inkoustovou, tam ale hrozí zasychání při delší přestávce.A taky nemusí být inkoust tak odolný na těch skleničkách(otěr,zvlhnutí).Laserová barevná tiskárna je dražší.Další možnost je si vše připravit např.jako pdf soubor A4 a nechat si vše vytisknout v nějakém copycentru nebo u dodavatele těch etiket.
Kromě hranatých a kruhových etiket jsou i oválné a okrasné tvary.
https://www.etikety-stitky.cz/etikety-zvlastnich-tvaru-kulate-ovalne/
asi průhledné. tam bych volil 1) potisk laserovkou a za 2) šel koupit plastové průhledné etikety pro potisk na laserovce.
i kdybys chtěl etikety s neprůhledným povrchem (bílé, stříbrné), furt mi to omakuvzdorně vychází na laserovku a plastové samolepky nebo a4.
když víš co chceš tisknout, tomu přizpůsobíš technologii.
ne že si koupíš nějakou tiskárnu, nějaké náhodné etikety a až nakonec začneš vymýšlet, jestli to funguje.
Běžně jsou k dostání archy A4 s různými rozměry etiket, vhodné pro inkoustové i laserové tiskárny.V některých papírnictvích je prodávají i po 1 kuse.Nebo zde levněji po 100 ks.Jen v menu tiskárny nastavit na silnější papír(karton).
Pro větší množství(stovky až tisíce etiket) jsou vhodnější termotransferové tiskárny, tisknou na samolepky na kotoučích pomocí tiskací pásky.Bývá k tomu i program, který si data tahá z databází, tj.texty, EAN kódy,obrázky a množství se připraví do souboru a pak to jen vyjede tiskárna.
V praci jsem si onehda neco tisknul na laserovce a nebylo to uplne nejlepsi, to pismo se z tech etiket stira. Nicmene kdysi jsem pracoval u soukromnika a taky jsme potisk na etikety delali na laserovce a zadny problem s tim nebyl. Takze to jen poznamka, ze nezalezi jen na tiskarne, ale pro jakou tiskarnu je vhodny ten papir (list s etiketama).
Pokud mas uz nejake etikety vybrane, tak by melo jit zjistit, cim na ne tisknout, snad se s tim vyrobce etiket netaji.
Existují tiskárny samolepících štítků, kde je tisk překryt fólií, ta ho chrání proti setření nebo rozpití. Buď ruční nebo připojitelné k PC. Nejznámější značky jsou asi Dymo a Brother.
Nebo udělat krok stranou, vytisknout si etiketu na běžný kancelářský papír a přilepit průhlednou izolepou.
Tlačím manželke etikety na zaváraniny na bežnej atramentovej tlačiarni, používam bežný etiketovací papier (https://www.xcopy.cz/e-shop/kancelarske-a-vytvarne-potreby/papir-obalky-a-etikety/print-etikety/print-etikety-a4-plus-pro-laserovy-a-inkoustovy-tisk-210-x-297-mm-1-etiketa-arch-526370.html?category=16998). Nie je to profi, ale také dva roky to v pohode vydrží
Víceméně to zvládne jakákoliv tiskárna. Je potřeba postupovat opačně, a sice k tiskárně sehnat samolepky. S inkoustovkou neni problém, pokud papír aspoň trochu saje, potiskne ho. Pro lazerovky musí být extra samolepky aby to vydrželo lepidlo (neni problém koupit v kusovém množství v copy centru, papírnictví to většinou prodávaji na balíky např. https://www.rafoshop.cz/samolepici-papir-a4-210x297mm-100-archu ). Ty samolepky jsou dělané na nějakou zapékací teplotu, pokud nemá tiskárna vyšší, je to bez problémů.
Ještě je tu jedna věc, a to, že toner na některých samolepkách moc nedrží, nevím jestli je to tiskárnou nebo samolepkou, možná kombinace obého. Pokud by to bylo něco, po čem se bude šahat, dá se koupit průhledná fólie, kterou se tisk přelepí a vydrží.
