Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava - zapnu PC a toci se jen vetraky
Zdravim.Mam potize asi se zdrojem.Stava se mi,ze zapnu pc a toci se jen vetraky.Pak vysunu konektory 24 pin a 8pin znovu zasunu a bezi normalne.Deje se to od vcerejska kdy jsem menil desku a procesor.
moje komponenty:Procesor amd ryzen 5 3400g,desku msi b450-a pro max,ram 12 gb ddr4,gr. kartu nvidia geforce 1650,kingston ssd m2 disk 480 gb,klasicky hdd 1 tb,zdroj GIGABYTE PB500 - 500W GP-PB500.
Podle me je na vinne zdroj,ale muzu se mylit,tak se ptam.Poradite kdyztak zdroj?
Změna hloupého předmětu, původně: Sestava (host)
To je tam aká kombinácia RAM 12GB?
vavrapeter 30.08.2020 09:10
vavrapeter
8+4
ptica 30.08.2020 09:24
ptica
Aké sú frekvencie CL? V ktorých slotoch to máš zapojené? Skús to iba s jednou.
vavrapeter 30.08.2020 09:37
vavrapeter
Chladič na CPU je dobre osadený?
vavrapeter 30.08.2020 09:38
vavrapeter
Frekvence ramek je 2133 a mam je zapojene v prnim zleva a ve tretim.Chladic je dobre osazeny.
ptica 30.08.2020 09:43
ptica
Kolika Watovy zdroj mam koupit?Nebo poradte primo model.
ptica 30.08.2020 10:20
ptica
Podľa mňa by mali byť osadené v prvom a druhom. Ob jeden sa to zapája do dualchanelu a keďže nie sú…
vavrapeter 30.08.2020 11:17
vavrapeter
Zdroj napadne kazdeho ale nemusi to byt tim. Mel bys vyloučit alespoň cast dalsuch komponent a to ta…
MM_tank 30.08.2020 10:19
MM_tank
Odpojit datovy i napajeci kabel?
ptica 30.08.2020 10:22
ptica
Ano oba. Vsazim osobne na tu kombinaci ram. Taky muzes pouzit memetest pro otestovani zda vse jede o…
MM_tank 30.08.2020 10:34
MM_tank
Tak test rameti neodhalil zadny problem.
ptica 30.08.2020 11:12
ptica
Ok. Dobra zprava, jeste to teda nic nerika o tom jestli se to na tech ram nesekne pri inicializaci.…
MM_tank 30.08.2020 13:05
MM_tank
Zkusim jak rikas,ale me ty ramky slapaly v predesle sestave.
ptica 30.08.2020 14:25
ptica
To se věcem i lidem stává, že šlapou, šlapou a najednou nešlapou.
karel 30.08.2020 14:33
No nějak na to co to dělá přijít musíš. A pokud nemáš po ruce náhradní zdroj postupoval bych tak ať…
MM_tank 30.08.2020 14:47
MM_tank
msi never more: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO-MAX#down-bios Register now for…
lední brtník 30.08.2020 15:20
Jak cmos reset?
ptica 30.08.2020 15:49
ptica
cmos reset V manuálu k základní desce o tom budou taky psát.
karel 30.08.2020 16:07
Google neznáš?::) https://www.google.com/search?b-d&q=cmos+reset Prostě vyndej kulatou baterku na de… poslední
Karel04 30.08.2020 16:09
Karel04
Mel bys vyloučit alespoň cast dalsuch komponent a to tak ze je odpojis.
Prvni bych vytahl jednu ramku a odpojil ten mechanicky disk.
Opravdu se to rozjede az po odpojeni 24 a 8pin? Nestaci zdroj vzadu vytahnout z elektriky pockat 30 vterin a zapnout?
Zapinat a vypinat stroj s jednou ram jsi zkoušel?
Ten pevny disk bych nechal odpojeny at se zbytecne neopotrebovava.
No nějak na to co to dělá přijít musíš. A pokud nemáš po ruce náhradní zdroj postupoval bych tak ať co nejvíc zůžíš počet komponent které to nedělají (tím že to zkusíš bez nich).
msi never more:
Register now for technical support
a to je od výrobce všechno. takový shit si můžou nacpat někam.
když kliknu na "compatibility" - jde o to, jaká verze biosu podporuje jaký procesor - jen se mi zacyklí nějaký skript na stánce.
když máš 2 různé paměti, zkoušej to nejdřív rozjet jen s tou 8gb.
máš géčkový procesor, tak vytáhni ven i pcie grafiku a otestuj jen desku s procesorem.
před prvním zapnutím dej cmos reset.
proč tam děláš ty nesmyslné pokusy s vytahováním konektorů z desky? na to máš napájecí šňůru nebo vypínač na zdroji.
