Počítač zamrzne
Zdravím, již pár dní mám takový problém s počítačem, kdy mi někdy po zapnutí pc cca za 15 minut zamrzl a začalo mi tak divně bzučet ve sluchátkách. Poté se PC restartoval a někdy se musel restartovat 2x, aby se vůbec zapnul. Po vypnutí automatického restartování už jen PC zamrzne a začne bzučet. Udělá to jednou po dlouhém nepoužívání a po resetu už běží normálně. Zřejmě odchází nějaky komponent, als který?
Děkuji za jakéhokoliv rady a tipy.
vymenit zdroj.
Začal bych zdrojem. Pak bych mrkl na napájecí kaskádu desky, jestli nejsou napuchlé kondíky. Kontroluj chladič CPU, GPU (teploty).
kondiky nafouknuté nejsou, teplota CPU a GPU v pořádku. Takže to nejspíš bude zdrojem, zkusím někde sehnat na vyzkoušení jiný, ať nekupuji zbytečně druhý zdroj.
To nemusí být zdroj a ani nic jiného mě tohle dělalo nové PC dnes už staré a vše původní a dnes jede v pohodě.Dodnes nevím čím to bylo,ale myslím si,že tohle udělala nějaká kumulativní aktualizace systému,špatně instalované ovladače,virus atd.Pokud ti to nedělalo před instalaci něčeho o čem my nevíme,tak to musíš vědět ty.Může to být i Antivirus pokud nějaký máš.
Hlavně když to udělá tak zkontroluj chybu která to způsobila v C/Windows/Minidump rozklikni ten soubor abys viděl co to způsobilo.Je dobré to udělat tímto dvakrát klikneš na tu chybu vyskočí tabulka s konkrétní chybou.Pod tím souborem je i čeština pokud ji chceš https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Nemohu najít minidump soubory. V uvedeném adresáři nejsou.
To v tom Minidump musíš udělat po pádu systému páč to za pár minut se samo vymaže.
Aktuálně projíždím ovladače, aktualizace ovladačů jsem nedělal tak 2 týdny a začalo to dělat 2 dny zpátky. Antivirus používám již několik let ESET
Esetem to nebude ten mám na třech PC a v pohodě,ale můžeš se podívat přes autoruns zda tam není něco co tam nepatří to bývá označené žlutě to můžeš buď smazat nebo jen odepnout.https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns }} a zkust pustit jrt.exe bez instalace hotovo za dvě minuty.https://www.bleepingcomputer.com/download/junkware-removal-tool/
Dobrá, děkuji. Zkusím vše co jste mi poradil a snad to nějak pojede. Kdyby náhodou ne, ještě se ozvu.
Ty máš Win.10 možná ještě zkontrolovat jak je na tom disk přes Crystaldiskinfo.
Ještě bych otestoval RAMky - programů je vícero, hledej na strejdovi (např na Hirens Boot CD). BTW: přetočené to ale nemáš, že? Pokud jo, hybaj vrátit BIOS do defaultu.
nene s RAM jsem si nijak nehrál. A navíc teď jsem objevil že vždy, když dám počítač do režimu spánku, tak se to sekne těsně před vypnutím (obrazovka se vypne, ale počítač hučí) a musím ho natvrdo vypnout. Rád bych otestoval komponenty ale bohužel nemám momentálně jak je vyměnit.
neuspani: tipuju neinstalaci ovladacu k zakladni desce.
minidump soubory se nevytvori pri hw chybe, kdy to spadne do cerne obrazovky. anebo kdyz je zakazany swap - virt.pamet.
Ovladače aktualizuji pravidelně, takže nainstalovány by měly být.
nepíšeš které ovladače aktualizuješ. pro 90% tazatelů je prvním a zároveň posledním ovladačem jen grafika.
Je to akademický povídaní ve vlákně.
HW počítače ? CPU,GPU,zákl.deska,ram,zdroj (stáří zdroje), Win7 nebo Win10 ?
i3-6100
GTX 960 Strix
MSI B150M Night Elf
16GB HyperX 2133MHz RAM(4+4gb, 8gb)
Enermax NAXN 500W (3 roky)
Windows 10
Ty ramky mi tam nepasujou, já bych vyndal 2x4GB a dokoupil další 1x8GB
Může být v tomhle problém? Mám to v počítači už kolem roku a nikdy to na Win7 problém nedělalo. Ani ze začátku na Win10. Až teď se to děje.
Tak znova zacvakni ramky do zakladní desky.
