padání win XP
nazdárek,potřeboval bych poradit,už mi během týdne po třetí kleknul počítač.mám windows XP prof.sám se restartuje,obrazovka zčerná a oběví se:Systém windows nelze spustit.uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:/windows/system32/config/system
tento soubor můžete skusit opravit spuštěním instalace systému windows pomocí originální instalační diskety nebo disku cd-rom.opravu spustíte stisknutím klávesy R na první obrazovce.
to bohužé nejde a musím to kompletně přeinstalovat,nic sem si sám nesmazal,teĎ sem měl nainstalovaný jen ovladače a prístup na internet a avast a stejne to kleklo,prosím poraďte,díky
poškozují se ti registry. buď vadná ram, nebo příliš přetaktováno, přetopeno, nebo vadný disk. nebo to vypínáš za běhu.
přetaktováno nemám,spíš sem sázel na zdroj,za běhu nevypínám,takže zbývá ram a teplo,dá se to nějak upřesnit ?
ram: pohledej na netu .iso třeba "ultimate boot cd", měl by na něm být nějaký memtest.
teplota: různé hw-info programy zobrazují teplotu cpu, případně chipsetu. nebo po nějaké době provozu restartuješ a podíváš se do biosu. nebo si sáhneš na chladič.
u integrované grafiky se bez chladiče přehřívá chipset, ale to by bylo v biosu vidět.
u malé case s výkonnou grafickou kartou a starým zdrojem s 8cm větrákem zas funguje špatně odvětrávání.
chyby hdd: u disků se dá v biosu zapnout podpora s.m.a.r.t, existují utility pod windows pro sledování změn.
já sem teď otevřel bednu a šáhnul sem na disky a nemohl sem na nich udržet ruku,možná je to tím,skusim nechat bednu otevřenou,a uvidím jestli to zase spadne
