Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC po startu jde do biosu vím co jsem měnil nevím jak to opravit
Nedávno jsem žádal o pomoc s výběrem nového pc, ten dorazil a vše super, akorát mi chyběla možnost spustit jako administrátor v nabídce u aplikací.
No takže sem si našel tenhle bezva návod:
https://www.lifehacker.com.au/2018/05/how-to-fix-windows-10s-missing-run-as-administrator-option-for-msi-files/
Takže jsem šel do regedit, našel jsem HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell
Do té složky shell jsem dal novou s názvem "runas" a její defaultni klíč změnil na "Run as &administrator"
Pod "runas" jsem udělal nový klíč s názvem "command" a hodnotu změnil na "msiexec /i "%1"".
Pc jsem restartoval ale místo windowsu mi nabíhá bios viz. fotka. http://imgur.com/a/N4FhEDM
Tak prosím o pomoc. Windows 10 home, deska je b550m-plus.
Není vidět žádný disk v Boot priority. Zkus zmáčknout F8 a zobrazit Boot menu.
host 05.09.2020 12:09
The system cannot find any bootable device. Jediný disk co tam je je tenhle ADATA XPG SPECTRIX S40G…
ferda09 05.09.2020 12:19
ferda09
Tak přepni bios na Advanced mode a tam bys měl disk vidět.
host 05.09.2020 12:24
http://imgur.com/a/8AzlXHG Nevím, asi nevidím?
ferda09 05.09.2020 12:34
ferda09
Bios taky nevidí. Zkusil bych počítač úplně vypnout, vytáhnout M.2 disk a znovu jej zasunout. Skoro…
host 05.09.2020 12:46
Takže s tou mojí operací v regeditu to nemá nic společného? Děje se to že disk po 2 týdnech umře?
ferda09 05.09.2020 12:48
ferda09
PC jsem komplet vypl a odpojil, ohánět se šroubovákem kolem desky se mi moc nechtělo tak jsem to zas…
ferda09 05.09.2020 13:04
ferda09
Takže s tou mojí operací v regeditu to nemá nic společného? NE. Děje se to že disk po 2 týdnech um…
RedMaX 05.09.2020 13:09
RedMaX
Odpověď na otázku má být ANO. Je to takový češtinářský oříšek.
host 05.09.2020 16:52
NEMÁ by bylo přesnější. :-D poslední
IQ37 06.09.2020 14:54
NE.
Spis ne, ale stat se to muze.
Vidim, ze hlasis uspech, tak snad to bylo jen nekde nedocvakly a nebude disk vadnej.
