Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po zapnutí se spustí ventilátor a ntb se vypne
po spuštění notebooku se mi asi na 3 vteřiny spustí naplno ventilátor a ntb se vypne.Rozsvítí se kontrolky spuštění ntb, wifi, zvuku a ve chvíli, kdy se vypne, problikne kontrolka s bleskem (asi napájení?) Kontrolka disku se nerozsvítí. Je to HP Probook 650 G1 s SSD diskem.Je v háji disk?
Kdyby byl v háji disk, tak se noteebok spustí, ale zůstane viset na bootovací obrazovce. Problém bud…
Lukas1982 06.09.2020 07:27
Lukas1982
Zlý disk by bol ten jednoduchší prípad. A to si zistíš ľahko keď ho vyberieš, a skúsiš ntb zapnúť be…
pozorovateľ 06.09.2020 07:31
pozorovateľ
Zkusil jsem odpojit HDD a při spuštění je vše stejné.Jde mi především o data, tak bych byl rád, kdyb…
Igor75 06.09.2020 08:26
Igor75
Tie parametre adapterov 65 / 90 neudavaju napetie (V), ale prikon (W) - spravne 65 W / 90 W. Ked maj…
Jufo 06.09.2020 08:51
Jufo
Už blnu, samozřejmě waty :-) Asi to hodím do servisu, doma asi nezjistím, co tomu je.
Igor75 06.09.2020 08:55
Igor75
A monitor je mrtvej nebo blikne obraz ?
Hanzi1976 06.09.2020 09:02
Hanzi1976
Bohuzel u tohoto notebooku (rok vyroby cca 2014) zrejme odesla zakladni deska. Cili notebook muzes v…
TakUrcite 06.09.2020 09:10
TakUrcite
Takhle se projevuje většinou vadná základní deska, ještě můžeš zkusit jinou RAM.
manas 06.09.2020 09:12
manas
Monitor ani neblikne. Ještě zkusím vyměnit ramku, ale asi to bude, jak píšete - základní deska. Díky… poslední
Igor75 06.09.2020 17:39
Igor75
Kdyby byl v háji disk, tak se noteebok spustí, ale zůstane viset na bootovací obrazovce. Problém bude nejspíš v napájení. Začni přeměřením napájecího adaptéru.
Zkusil jsem odpojit HDD a při spuštění je vše stejné.Jde mi především o data, tak bych byl rád, kdyby to byl jiný problém.
Ještě mě napadlo, že jsem asi omylem prohodil napájecí adaptéry, protože mám ještě drubý ntb HP ProBook 455 G1.
Jeden adaptér je na 65V a teh druhý na 90V, tak jestli to nezpůsobil ten silnější adaptér. Byl na něj připojen 1,5 dne, ale většinu času byl ntb v režimu spánku.
Jak se provádí měření adaptéru ale nevím.
