Ryzen 5 3600 nebo Ryzen 7 3700X
Dobrý den, přemýšlím nad novou herni sestavou a nejsem si jistý který z již uvedených procesorů je lepší popř. Alternativy, děkuji za rady
Definuj "lepší". Vyšší vícevláknový výkon má 3700X, je ale otázka, jestli ho využiješ. Zase 3600 má o dost lepší poměr výkon/cena a jednovláknový výkon je velmi podobný.
Blbej dotaz.
Záleží na rozpočtu.
Když skládáš PC, do ceny PC se snažíš nacpat co nejvíc
1TB SSD nebo 2TB SSD ?
A základní deska ?
GPU ?
Omlouvam se, cena je mi v uvozovkach jedno, do 30 000,- plan sestavy je takovy:
Msi geforce GTX 1660 6gb GDDR6
Asus TUF gaming B550-plus
WD BLUE 1TB
Kingston now A400 2,5 480gb
HyperX predator 2x8gb
SilentiumPC Fera 3
Gigabite P650B 650W
A nejaky ten Ryzen
Určitě bych zvolil jiný SSD a zdroj se dá taky vybrat lepší.
Dobře s tím problém nemám to změním ale potřebuji vědět který procesor jestli tu R5 3600 nebo R7 3700x
viz. Wikan.
nekupuješ žádné dělo grafiku = zdroj by ti mohl stačit i 500W.
rozdíl peněz pak dej do jiného ssd než je vybraný šunt, třeba mx500
asi bych se zamyslel nad tím, jestli nevzít rovnou 1tb ssd/nvme a kulatý odkládací disk ~500gb poptat od známých.
Momentalne muze byt na hry lepsi 3600, protoze 6 jader staci a ma vyssi frekvence a da se pripadne nataktovat. Jenze nikdo nevi, co bude za rok dva a muze pak byt vyhoda ten 3700X s 8 jadry.
Já si koupil v únoru 3600X a teď lituji ušetřených zhruba 3tisíc protože jsem je dávno utratil za kraviny.
Ne že by to šestijádro nestačilo ale takový ten pocit...
Nejslabší tam stejně máš grafiku tak i tam bys mohl přidat. Taky mají být během pár dnů nové grafiky od nvidie...
Hlavně to SSD to chce co nejrychlejší do nvme, 1TB základ . https://www.czc.cz/adata-xpg-spectrix-s40g-rgb-m-2-1tb/269121/produkt
ten pevný disk o 1TB mě osobně nedává smysl. buď nic a dokoupí se nebo 2+TB
Ok neni problem co rikate na ssd samsung ssd 970 evo m. 2? Popr. Jakou grafarnu ted, doporučujete? Hdd uz jsem zmenil na 2T
Je to navíc 1300 alias 35procent. Proč vysolit o tolik víc ? Já na žádný důvod nepřišel.
testy
https://www.cnews.cz/velky-test-ssd-m2-nvme-2019/
Todle mám já
https://www.czc.cz/adata-xpg-gammix-s11-pro-m-2-1tb/252274/produkt
To raději 2Tb za 6700.
