Hdmi z integrovane grafiky
Ahoj,
Nedari se mi propojit nove pc s monitorem pres hdmi. Nejde obraz.
Procesor s integrovanou grafikou
https://www.czc.cz/intel-core-i3-9100/267054/produkt
MB
https://www.czc.cz/msi-b365m-pro-vh-intel-b365/276978/produkt
Monitor
https://www.czc.cz/aoc-i2269vwm-led-monitor-22/129722/produkt
Na monitoru jsou dva vstupy ale nejde ani jeden. Ovladace grafiky mam altualni ze stranek intelu. Grafika je i viditelna ve spravci zarizeni. Obraz ale funguje pouze pres VGA.
Vadny hdmi kabel sem zatim nevyloucil, nebylo kde zkusit.
Cim by to jeste mohlo byt?
Přes to HDMI nevidíš ani BIOS ? Zkoušel jsi to PC zapojit alespoň do TV nebo něčeho jiného co má HDMI aby jsis byl alespoň částečně jistý že na tom HDMI vystupu nejde žádné zarizeni a né jen ten jeden monitor ?
V pravé řadě bych ověřil, zda-li zakladni deska disponuje poslední firmware (BIOS → 7C31v15), nebo obnovil vychozi nastaveni BIOSu a pak až testoval, zkoušel komponenty.
Ano, kabel bych určitě zkusil jiný, tak jak ten samotný kabel můžeš vyzkoušet na něčem jiném. Na monitoru jestli se nepřepne automaticky, nastav vstup HDMI na místo VGA ručně .
Nevidim ani bios, proste no signal.
Na jinej monitor ani tv ted zrovna nemam na vyzkouseni, ale nefunguje ani po zapojeni hdmi z monitoru do notebooku.
Verze biosu e7c31ims.110 2.4. 2019
Kabelem to neni, zkousel sem jinej funkcni a taky nejde.
Na monitoru sem to manualne prepnul.
Zkusil sem to zapojit do TV a obraz funguje.
Znamena to tedy ze oba hdmi porty na monitoru jsou nefunkcni?
podle toho co jsi zkoušel tak ano.
připoj monitor ještě k něčemu jinému a uvidíš.
Radeji se zeptám, když funguej to VGA, je ten kabel zapojen na VGA_OUT na základní desce nebo na grafické kartě ?
Nebo tak, to HDMI co jde z monitoru do PC, je zapojeno na grafice nebo HDMI portu co je na panelu základní desky ?
