frekvence ramek
Ahoj,
mám v pc cpu Amd Ryzen 7 2700x a desku Gigabyte b450 Aorus pro rev.1, win 10 64bit a schanim co nejvykonnejsi ramky pro tyto komponenty v cenove relaci do 2500,-
deska podporuje frekvence od 2133 az do 3600 ale u cpu jsem na strankach amd nasel ze je "up to 2933" tak nevím, kdyz si koupim napr. nejaky ramky s frekvenci 3600, jestli se podtaktujou( jeli to mozne) na 2933 kvuli cpu nebo pojedou bez problemu... nekde jsem dohledal, ze amd procesory chteji ramky s co nejvyssi frekvenci tak je mi divny ,aby tenhle cpu koncil zrovna na "2933", jsem lajk a rad si necham poradit/ vysvetlit, tak me omluvte :) predem diky za odpoved, Filip
U pamětí se vždy udává ta nejvyšší frekvence, u které výrobce tvrdí, že budou fungovat. Vždycky je ale možné je provozovat i na nižší frekvenci.
Různé "up to" údaje se vztahují ke standardním frekvencím. Pak je ale ještě možné použít XMP a ty paměti pak v podstatě přetaktovat.
Chapu-li to dobre, tak nema cenu si tedy kupovat ramky vetsi jak 2933, protoze stejne pojedou jen na tech 2933 ci?
Ne. Přečti si znovu poslední větu.
Záleží na základní desce a pamětovém řadiči v CPU
Tvoje deska ram do 3600MHz, Ryzen 7 2700X ram do 3533-3600MHz(u každého CPU to může být jiný "křemíková loterie", nebo jenom 3333MHz)
Taktovat ram neumíš, jinak by ses neptal.
Jdi do jistoty 3200MHz cl16
na Aukru sem viděl pěkný ramky, 3200MHz 14-14-14
https://aukro.cz/g-skill-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl14-flare-x-for-amd-6973687079
Já mám R5 2600, ram 3333MHz cl16 (přetaktovat je můžu 3333MHz cl14 - nemám čas to doladit), desku mám ram do 4133MHz
3333MHz cl16 == (16/3333) x 2000 = 9,6ns
3333MHz cl14 == (14/3333) x 2000 = 8,4ns (nano sekund, nižší je rychlejší) - větší FPS u her, něco ti to přidá
A grafickou kartu máš jakou ?
Děkuji za nearogantní odpověď :)
grafiku mám NVIDIA GeForce GTX 1070
Mám Vegu56(oc jako Vega64), v benchmarku mi to přidalo 2FPS avg (to sem jenom snížil časování ram na cl14)
Kdybych pořádně přetaktoval ramky (utáhnul ostatní časování ram - časově náročný kvůli stabilitě), zase by mi to něco přidalo.
Jestli neřešíš dvě průměrný FPS, vezmi 3200MHz cl16 a máš klid
Na tyhle pořádně utáhlý ramky se nechytám
Tvůj CPU
https://ctrlv.cz/1fPe
Moc si cením snahy, ale pro mě je to jako španělská vesnice..musíš na mě jak na debila, protože jinak mi to nic neřekne :D
Mně jde jen o to, aby mi ty nový ramky co jsi mi poslal fungovaly na tý sestavě co mám bez nějakých dalších operací..prostě zapojím a pojedu..Mám nulové zkušenosti co se taktování a dalších různých věcí týče..
Ty ramky co jsi mi poslal jsou snad všude kde jsem koukal a studoval mezi top doporučovanýma pro ten muj cpu :) takže mám nejspíš vybráno.. Děkuji za tvůj čas a přeji hezký zbytek večera ;)
Počkej , já sem je dal jako příklad, jako sou to pěkný ramky
Můžeš vzít jíný nový ramky 3200MHz cl16, zacvakneš a jedeš
https://www.czc.cz/crucial-ballistix-black-16gb-2x8gb-ddr4-3200/280890/produkt
Když vezmeš rychlejší 3600MHz cl16 - tak je budeš muset v biosu podtaktovat na - příklad 3466MHz
https://www.czc.cz/crucial-ballistix-red-16gb-2x8gb-ddr4-3600/280894/produkt
Dej ramky do zprávných slotů
https://ctrlv.cz/LhWC
A dá se to podtaktování zvládnout podle nějakýho youtube návodu ? Nebo stačí nějak v biosu zaškrnout požadovanou frekvenci a restartovat pc :D při nejhorším bych sjel někam do servisu za x peněz :/
Tak třeba z těch 3 jak jsi teď poslal, který by jsi vybral podle sebe ?
Já bych vzal 3600MHz cl16
Bud půjdou, nastavíš XMP profil - to je těch 3600MHz, bud to poběží, nebo ti bude padat system.
když to bude zlobit, budeš snižovat frekvenci ramek 3533MHz, 3466MHz - a bude to OK
Ono je to jednoduchý, když zapneš PC, ramky pojedou na 2400MHz, tak je budeš muset nastavit ručně(to děláme všichni - to je normální).
Nastavíš(zapneš) XMP - profil, když to bude zlobit snížíš frekvenci ramek (XMP - nech pořád zaplej-nastavenej)
https://www.youtube.com/watch?v=0FKBW0pBt-I
Okay a ještě mám poslední otázku, záleží na tom jestli mám 2x8 nebo 1x16 ? Nebo je to jedno
Neni to jedno, vezmi 2x8GB - dual channel
https://www.youtube.com/watch?v=hWRhzy3-8iY&pp=QAA%3D
Rozumím
