Výměna komponentů nebo nový pc
Dobrý den
Řeším problém ohledně výkonu mého pc. moje grafika je myslím si dobrá( GTX960 2 GB) ale brzdí mě procesor(AMD Athlon X4 860K)😕
Já hraju hlavně simulatory(farming simulator 19, american truck) + občas hry jako gta V(můj pc je celkem dával) + střílečky
A právě trápí mě především ve farming simulatoru 19 nízké fps které padají na 30 fps i při nízkých detailech, stejná věc se děje i v jiných simulátorech a je to pro mě nehratelné😔
Moje hlavní otázka je -- chtěl bych ušetřit peníze a vyměnit komponenty v mém pc(nechat si skřín, zdroj, ram, gpu?) než si koupit nový pc🤔
Chci poradit jestli by se to dalo na mé sestavě provést a dát tam něco kvalitnější😃 a co by se muselo vyměnit Počítám s výměnou CPU tím pádem základní desky-a možná GPU?? musel bych měnit ještě něco???
Tak jako tak bych chtěl aspoň 60 fps při hraní farming simulatoru 19(a podobných her) a aby běželi novější hry nemusí být na ultra😉
Děkuji za jakoukoliv odpověď😀
Moje sestava současná:
Základní deska: ASUS FM2 A88XM-A
Procesor: AMD Athlon X4 860K 3,7 GHz
Paměť: 8 GB DDR3 1600 MHz
Grafická karta: NVIDIA GTX960 2 GB
Pevný disk: 1000 GB
Skříň: Zalman Z1, černá
Zdroj: 400 W
Skrin muzes nechat.
Disk si zkontroluj pres CrytalDiskInfo, ze je ok a muzes ho nechat jako datovy. Na system uz dnes brat SSD.
To je vsechno.
No můžeš to udělat postupně v první vlně deska+cpu+ram (DDR3 už fakt nepoužiješ), v druhé vlně GPU.
Pokud jsi se skříní spokojený tak si ji nech (ušetříš tak litr) a ty staré věci zkus potom prodat.
Pokud by jsi koupil celý nový pc tak ten starý odhaduju prodej 3 max 4 tisíce a nepůjde to asi rychle.
Jo už jsem se rozhodl vyměnit desku, Cpu,Gpu,zdroj a ramky skoro všechno
skřín a hdd nechám bude to tak asi nejlepší
Vem i to SSD na system aspon.
https://www.alza.cz/wd-blue-3d-ssd-nand-250gb-2-5-d5090700.htm
Tisicovka te uz nezabije.
Samozrejme, kdyz na to budes chtit ukladat i hry, tak to chce samozrejme vetsi SSD, ktere uz by stalo vic.
