Síťové adaptéry w10 pro
Dobrý den mám neaktivovaný w10 pro 64x (neaktivovaný jen dočasně) . Zjistil jsem že některé pokročilé nastavení síťových adaptérů chybí.Muže to být tím že není aktivovaný ? Díky za odpověď.
Spíš ne. Bude to pravděpodobněji tím, že nemáš nainstalované správné ovladače, nebo výrobce to pokročilé nastavení ve svých ovladačích nepodporuje.
o jaké pokročilé nastavení má jít? screen existuje?
Konkrétně tohle. Hodlám s přáteli něco zahrát přes lan ale některé hry se s Hamachi nechtějí propojit a toto by mělo být řešení. Fotku jsem vzal z jedné zahraniční poradny
A Mas Hamachi nainstalovane?
ano
pokud se ti nechcou studovat příkazy jak to zapnout - https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/netadapter/enable-netadapterbinding?view=win10-ps
je druhá možnost nastavit hamachi nižší metriku: https://support.solarwinds.com/SuccessCenter/s/article/Change-the-binding-order-of-Network-Adapters?language=en_US
Ty příkazy nezvladnu ale zkusil jsem snížit metriku u Hamachi a nepomohlo to. Zlaté w7 tam žádné nastavení nechyběli a všechno fungovalo jak mělo. Zjistil jsem ale že problém s Hamachi mají jen některé hry např age of empires 3 ve kterém by se mi měla zobrazovat Hamachi IP která tam není, je tam napsána moje reálná IP adressa takže v lanu to hrát nejde. U ostatních her většinou problém není. Hamachi IP se zobrazí jen pokud vypnu ethernet adapter. Už nevím co s tím zkusil jsem snad všechno. Díky
Nie.
Já mam jako nastavení jen toto.
Ten názov sieťového adaptéra Hamachi bude najskôr len premenovaný sieťový adaptér LAN. Ono sa to dá totiž premenovať na ľubovolný názov, trebárs Zippy.
Jenže přejmenování mi nijak nepomůže
