Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hra sa sekne a vypne
Zdravim mám taký problém hrajem dirt 4 na vysokých nastaveniach s locknutymi fps na 60 po čase sa obraz zasekne z reprakov pocut rapcenie a po chvíli sa hra vypne neviete mi pomôcť ? Jedna sa o notebook i5 8300h 2,3 ghz (boost 4ghz) Gtx 1050ti 4gb ram- 8gb 2666 mhz disk ssd 512 gb. Hru mám nainštalovanú na externom HDD 1tb pripojený cez USB 3.2. Za odpovede vopred ďakujem
Hraješ na tom i jiné náročné hry a ty jedou ?
MM_tank 19.09.2020 10:29
MM_tank
No neviem ci práve náročné ale GTA V, CS GO, WOT HD Klient, PayDay, division, farcry 3,4 ale zatiaľ…
Molsy 19.09.2020 10:36
Molsy
"h" procesor, grafika 1050 - nepřehřívá se ten krám trochu? nemám rád 15" "herní" notebooky, ty módn…
lední brtník 19.09.2020 11:51
Podľa mna za tým grafika ani procesor nebude neviem nerozumiem sa extra do toho ale ci to dám na ult…
Molsy 19.09.2020 12:08
Molsy
mě celkem nezajímají tvé fps, zvlášť když píšeš, že máš fps lock. ale má to nějakou náročnost, spíš…
lední brtník 19.09.2020 12:17
asi nemá cenu se k tomu vracet, stejně na většinu dotazů neodpovídáš. - hra uložená na pomalém disku…
lední brtník 19.09.2020 14:17
Ďakujem tak sa ani nevracaj odpovedám na otázky tých ľudí ktorý sa mi snažia pomôcť nie na tie tvoje… poslední
Molsy 19.09.2020 15:16
Molsy
Možno je problém práve toto: Hru mám nainštalovanú na externom HDD 1tb pripojený cez USB 3.2. Je v…
yYy 19.09.2020 12:20
yYy
Asi nemá místo. Rychlost by problém být neměla spíš se ten hdd možná šprajcne nebo odpojí třeba je t…
MM_tank 19.09.2020 12:41
MM_tank
Integrované ssd má kapacitu len 512gb a externý HDD má prenos cca 100mb/s myslím že to stačí .. a US…
Molsy 19.09.2020 13:28
Molsy
Mohlo by to být tím externím diskem, zkusil bych hru nakopírovat do pc. druhá možnost je přehřívání…
MM_tank 19.09.2020 12:28
MM_tank
Mám chladiacu podložku notebook mám cca 2-3 týždne takze vnútri veľa prachu nebude len chcem vedieť…
Molsy 19.09.2020 13:32
Molsy
Začal som kopírovať cely steam na ssd nemôže to byt práve tým poklesom v rýchlosti prenosu dát ? Väč…
Molsy 19.09.2020 13:48
Molsy
"h" procesor, grafika 1050 - nepřehřívá se ten krám trochu? nemám rád 15" "herní" notebooky, ty módně tenké se hůř chladí, i když toto ještě není přímotop.
nějaký zbytečný antivir?
podle stáří se asi nemá cenu ptát na instalaci ovladačů, původní funkční už asi nebude. taky nejde úplně porovnávat výkon nové instalace a letitého systému. kvůli chybám intelu je systém zahnojený bezpečnostními aktualizacemi, které omezily výkon procesoru.
hru máš nainstalovanou na pomalém disku, to není úplně nejskvělejší nápad. ale zas ti odpadá starost s volným místem, které výkonu ssd neprospívá.
mobilní gtx1050 není až takové dělo. když snížíš detaily, začne to fungovat?
Podľa mna za tým grafika ani procesor nebude neviem nerozumiem sa extra do toho ale ci to dám na ultra alebo high vplyv na fps to nemá stále je tam 59-60-61 len hej trosku viac topí na high to je cca na tých 80c a na ultra 90-100 s nemôže to byt ramkou ? Alebo čo by si mi poradil ? A btw som študent a z brigády som si konečne chcel kúpiť niečo na čom si aj trochu zahrám.
ale má to nějakou náročnost, spíš myslím že na paměť grafiky. proto vyzkoušet snížit detaily.
teploty 90-100° už mi připadají dost.
gtx 1050 s nižším výkonem než stolní provedení fak není žádný trhač asfaltu.
- hra uložená na pomalém disku, ale poučuješ tu lidi o teoretické rychlosti usb rozhraní. tys u toho svého krámu takovou rychlost naměřil? a kontroluješ i seek?
- takže jsou sporné diskové operace, ale začneš během toho "kopírovat celý steam", možná za účasti nevhodného antiviru.
- teploty grafiky kolem 90° = chladicí podložka příliš nepomáhá ... jaké překvapení.
- grafika ořezaná a zastaralá, ale přesto ji provozuješ full hd s lock fps a na nejvyšší detaily
- typ ntb je celou dobu neznámý, i výpis hw (disk: crystaldiskinfo, speccy, ...). tak není jasné, jaký ssd/m.2 disk tam jde doplnit nebo nahradit.
Je volovina inštalovať hru na ext. HDD, keď máš dnu rýchly SSD.
Asi jednoducho tá rýchlosť z ext.HDD nestačí....
druhá možnost je přehřívání zkusil bych notebook nějak aktivně chladit , vyfoukat prach stlačeným vzduchem nebo půjčit si chladící podložku nebo udělat nějaké pokusné řešení typu dát ntb na knížky a foukat pod.
zkusit snížit rozlišení a fps taky nic nestojí.
