				Problém s notebookem HP Elitebook 840 G1 - stále bootuje (smyčka)
					Tak jsem zvědavá, kdo mi pomůže opravit noťas.
Mám notebook HP ELITEBOOK 840 G1, repas, do dnešního dne plně funkční(2roky).
Běhém práce (HO) jsem se rozhodla, že ho restartuju přes tlačítko na notebooku. Potomto mi najel až na login obrazovku, která vždycky jenom problikla a noťas začal znovu najíždět. Do pracovní plochy se mi již nepodařilo přihlásit. Prostě než jsem zadala heslo do mého účtu, monitor problikl a noťas začal znova bootovat(smyčka).
Rozhodla jsem si přes flashku udělat reinstall windowsu (během tohoto nic neblbo, monitor neprolikával, noťas se nevypínal), akorát reinstall mi crashnul. Noťas je ve fázi, kdy se pořád vypíná a zapíná. Nelze najet do biosu, hned se vypne nebo restartuje, do BIOSU se prostě nedá dostat!
Zkoušela jsem:
- updatovat BIOS přes flashku, dle návodu na HP stránkách přes SHIFT + B, viz. https://support.hp.com/in-en/document/c02693833
- restartovala CMOS přes vyndání baterie (čekala 15min)
- vyndala nabíječku a napájela pouze přes kabel
Zde dávám odkaz na youtube co přesně to dělá:
Změna předmětu, původně: Problém s notebookem - VÝZVA (host)
Skus stlacit esc a len raz, ked sa ti to zjavi dole.
https://support.hp.com/us-en/document/c03467259
rozklikni
Testing with HP PC Hardware Diagnostics from an external USB device
Press F2 to select System Diagnostics.
https://www.youtube.com/watch?v=14GKIpGPNRM
Test Your HP Computer Hardware Using HP PC Hardware Diagnostics UEFI | HP Computers | HP
Nebuď zvědavá, budeš brzy stará. Takhle se o pomoc nežádá.
Ona to takhle nemyslela, spis nas chtela s trochou koření ženské manipulace povzbudit, aby se už konečně zbavila svého problému co nejrychleji
 Ale z pohledu chlapa útočná věta
On to možná taky myslel jinak, třeba že tam chybí pozdrav a dvě "kouzelná" slůvka.
Taky nevidím, že bys mačkala ESC při startu, jak píše Fleg. Já ho teda nemačkám jen 1x, ale stylem, jako ty, tedy asi 1000x za vteřinu.
 Musíš to zmáčknout ve chvíli, kdy je vlevo dole ta hláška.
To vypadá jako problém s chlazením, jako kdyby se netočil ventilátor chlazení.
To chce podívat se(rozebrat), přepastovat chladič CPU.
Nebo jiná chyba.
Blbost. keby sa aj netocil vetrak tak 1-2min jej pobezi v pohode, restarty robi nieco ine.
Jenže on se nerestartuje, on se vypne.
Ještě mě napadla ptákovina, uvolněný kabel 220V v nabíječce
 - ale to asi nebude ono
https://ctrlv.cz/Oqhm
No bez elektriny to nefunguje :)
To by mohla byť aj upečená grafika. Ak sa predtým príliš hrial..
Nechal by som ho odležať, a skúsil neskôr, a skúsil by som sa dostať do safe modu.
No a ten Windows-B podla navodu na HP strankach nieco robi? Da sa tam trebars naflashovat ho znova, a mozno si mala blbu verziu, alebo blbu flash?
On to sice moze byt vadny HW a asi aj je, takze opravit sa to bude dat asi len vymenou zakl.dosky apod, ale moze byt ze to treba preflashovat nacisto poriadne a spravnou verziou a z inej flash, niektore pouzivane USB flash maju taku fajnu vlastnost ze nahodne si zmenia cely sektor na bajty FF FF alebo 00 00 a nikomu o tom nepovedia a tvaria sa jak keby vsetko bolo ok. Skus aj inu USB flash.
.. a ked si vyberala tu CMOS baterku tak dufam ze vtedy bola odpojena aj hlavna baterka aj nabijacka, lebo ked nie tak to nemalo ziaden efekt.
