USB
Zdravím,
u televize Finlux odešel vstup USB
dá se nějakým způsobem připojit flash disk ,karta SD k televizi?
TV má vstupy HDMI,SCART,VGA,RGB
Dík.
Zdravím,
Dík.
| Přes obrazové vstupy fleška připojit nejde. host 25.09.2020 10:41 |
host | |
| Ako odesel? Ako sa to prejavuje ze odesel? Nie je tam viac USB konektorov na tej TV? Treba skusit vy… MMnereg 25.09.2020 10:42 |
MMnereg | |
| nico taketo - https://www.alza.sk/evolveo-alpha-t2-d5776171.htm#popis a do toho USB fallon 25.09.2020 10:46 |
fallon | |
| Odešel nebo si ulomil USB vstup ?
Já bych si to připájel.
Na to je dobrej USB prodlužovák, aby s… poslední Hanzi1976 25.09.2020 14:34 |
Hanzi1976 |
Ako odesel? Ako sa to prejavuje ze odesel? Nie je tam viac USB konektorov na tej TV? Treba skusit vypnut TV z elektriky na par minut, mozno ten USB potom zas bude fungovat. Je dobre si aj skontrolovat v pocitaci ze v akom formate je ten USB kluc naformatovany, trebars suborovy system NTFS alebo ExFAT to nebude poznat, musi tam byt FAT32. Pripadne nanovo ten kluc v pocitaci naformatovat na FAT32 a nakopirovat tam znova par suborov s fotkami apod.
Ked je USB uplne nefunkcny a nic nepomaha, tak sa da jedine strcit ten USB kluc do ineho zariadenia (notebooku, settopboxu, apod) ktore potom posiela obraz do TV cez HDMI vstup.
Na to je dobrej USB prodlužovák, aby si neulomil nic v telce, pořád ho mám zapojenej.
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0-kabel-prodluzovaci-a-a-0-5m/247418/produkt?gclid=EAIaIQobChMI-6zQpaiE7AIVi813Ch2h1QQsEAQYAyABEgJFTvD_BwE
