Ano.
Není důvod, proč by to nemělo fungovat.
Jestli sem to četl dobře ? nevim
deska vypína dva SATA sloty, kdykoliv je něco v tom druhým m.2 slotu
3 When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6 ports will be disabled.
M.2_1 je první slot
M.2_2 druhý slot.
Desku jsem měl ale tuhle kombinaci odzkoušenou nemám. Jde obecně o problematiku čipsetu B450 který má málo pcie linek takže to je +- stejné u všech desek.
první nvme vypne 2 sata, zůstává 4ks -tohle vyzkoušeno.
druhý nvme zpomalí grafickou kartu na x8 linek.
Moc idealni to není. Uz mas obe ssd i tu desku?
Dobra zprava ze tyu desku rychle prodas
Aha, tak já to mám blbě.
Všechny ty 4 zmíněné věci uz máš doma?
Uz my chybi prave dokopit disky a budu mit slozenej celej novej komp. Tak prave se ptam zda budou spolu komunikovat jak M.2 tak i klasic HDD. Ale pokud neee. Tak se na to vykaslu a na misto M.2 si poridim Normalni SSDckovej disk plus HDD a je to. Ale diky za odpoved.
Myslel jsem Jedno M.2 a jeden klisicky plotnovy HDD 6TB (na bordel) nee 2x M.2 a HDD. Jenom doplnuji pro upresneni.
Já to tak pochopil. Disk 6 TB M.2 není úplně běžný.
Aha. Já tu větu "oba dva HDD Samsung 970 EVO 500GB a WD Red 6TB" četl chce osadit 2x nvme a 1x WD Red což je asi z odpovědi poznat.
Jedno nvme určitě kup pak na desce pojedou 4 sata porty což většině lidí stačí (já si tam dal ještě přídavný řadič do pcie).
Nvme je určitě lepší volba než ssd hdd. Mám dva systémy jeden na nvme a jeden na samsung 500gb 860 Evo a je rychlost nvme poznat.
Zvážil bych spíš hledat a kupovat 1TB.
Třeba tenhle poměr cena/ výkon
Kingston A2000, M.2 - 1TB 2650kč
https://www.czc.cz/kingston-a2000-m-2-1tb/265877/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kingston+A2000,+M.2+-+1TB+SA2000M8/1000G
asi bych mu dal kvůli kapacitě přednost před
Samsung 970 EVO 500GB za 2000.
970 EVO nebo třeba https://www.czc.cz/adata-xpg-gammix-s11-pro-m-2-1tb/252274/produkt
jsou samozřejmě rychlejší než ten Kingston ale už to není tak "okem" poznat.
dobre s jednym M.2 to mas dobre, a nie je problem.
Ten M.2 strc do slotu ktory neobmedzi pcie grafike.
