Zkus jiný prohlížeč obrázků, jiný USB kablík(ne moc dlouhý), jiný USB port.Taky pár těch fotek nakopíruj zpět do PC a otevři, jestli jsou nějak poškozené.
Když jednu fotku nakopíruješ vícekrát, jsou ty vady stejné?Případně disk zkus připojit a kopírovat na jiném PC.
Fotka vypadá stejně i když ji otevřu v jiném prohlížeči nebo když ji nakopíruji zpátky do PC.
pro jistotu: nepřipojuješ to taky k pofiderním zařízením jako tv, settopbox?
Tento disk mám asi týden. Předevčírem jsem ho zkoušel připojit k televizi od LG a chtěl jsem zkusit zda jdou z něho v televizi přehrát fotky. Nešli. Na internetu jsem se pak dočetl, že televizi disk neutáhne. Myslíte, že to udělal televize?
rizikem jsou televize, které kromě přehrávání umí zapisovat na disk. ty mohou poškodit souborový systém toho disku.
třeba mají kdesi v menu schovanou pokožku "odpojit usb disk", ale není reálné se k ní složitě doklikat - takže to uživatel odpojí za chodu a může začít problém.
Doslo k poškození souborů. Může se to stát při vytažení disku bez odpojení pres ikonu u hodin, pri pokusech s tv který disk neutahl, disk muze byt vadný.
Každopádně je dobre u vseho co zalohujes mit konzrolni součty. To umi treba totalcomander ktery k oznacenym souborum/slozkam udělá soubor s kontrolními soucty. Ten potom nakopirujes s daty na disk {a idealne po obpojeni disku} zkonzrolujes zda se vse ulozilo ok. Zejmena u fotek tak kuzes overit stav i pozdeji treba za rok zda jsou vsechny ok.
Disk bych otestoval treba pres hdd tune.
