Stažené soubory.
Dobrý den. Ve stažených souborech mám spoustu opakujících se souborů, viz obrázek. Lze některé vymazat ale aby vše fungovalo jak má? Děkuji za odpověď. OS W7
Když ten bordel ve složce Stažené soubory smažeš sakumprásk, tak ti v počítači nebude něco fungovat?
To právě nevím, proto se ptám.
Takže můžu vše poslat do kytek?
Můžeš to smazat do koše nebo přesunout a pozorovat, co to udělá. Když je u něčeho v názvu setup, tak to je instalačka určitě. Když není, tak možná.
Snad jsi dostatečně zkušený na to, abys nějakou aplikaci neinstaloval zrovna do "Stažených souborů".
Snad.
Většinou to dávám na plochu a pak přesunu kam potřebuju. Teda pokud to není nějaká instalačka, ta by se měla uložit sama kam je třeba. Tady se asi ukládají jen informace co je staženo, alespoň to tak vypadá.
žádné "informace" - podívej se normálním správcem souborů na velikost. prohlížet obsah .exe bys mohl, ale radši nedoporučuju.
to jsou přesně tebou stažené soubory. (prohlížečem, který má právě sem nastavené ukládání)
a ukládání na plochu je neestetické, co si budem povídat. právě na to přesouvání odněkud někam je lepší normální, teddy 2-panelový správce souborů.
Všetko čo má extension EXE a MSI - VYMAŽ + 3 súbory KB s aktualizáciami. Sú to inštalačné súbory (a divím sa, že si sťahoval inštalačky, nainštaloval a tie inštalačky nevymazal. Napr. pre skype sú tam inštalačky desiatich verzií, pritom stačilo aktualizovať rovno v Skype).
Ostatné PDF sú súbory. Prehliadni si ich programom na čítanie PDF a prípadne vyhoď.
Složka stažené soubory neni pro systém důležitá (pokud tam teda nějaký program neodkazujete), takže lze bez nebezpečí smazat úplně všechno. Tento mišmaš se udělá, když se obnovuje prohlížeč (otevřené panely) a má zapamatovaná stahování, ale já toto řeším pravidelně, takže tam nemívám stoletý ale třeba jen ročníá maglajz. Navíc jsem prohlížeči nastavil, že záložky má načítat až po jejich rozkliknutí, takže se mi po jeho startu nezačně pokaždé stahovat posté ta samá věc (většinou na to přijdu hned a příslušnou záložku zavřu). Ale v minulosti se mi to stávalo a potom jsem měl s tím dost práce.
